что-то стучит на DOBLO
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
акбар
Авто: fiat doblo panorama 1.9
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 21:56    Заголовок сообщения: что-то стучит на DOBLO Ответить с цитатой
что-то стучит на DOBLO ссзади, на СТО всю ходовую перетряхнули а в чем причина не выяснили,кто че скажет?
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я мучился год с подобным стуком. Снимал амортизаторы и все что мог.Стук пропал после того как прокачал рессоры. На ухабах подушки доставали до упоров и возникал стук рессоры были просевшими. Это если глухой звук. Если звонкий дребежащий может регулятор задних тормозов. Регулирует усилие тормоза в зависимости от нагрузки. Это что было у меня. А для начала пороверь амортизаторы. Отсоедини их в нижней части и проедь по ямам.
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Така сама проблема. Перетяжка нічого не дала. У мене таке враження, що то стукає амортизатор а саме його верхній стакан (той, що захищає від попадання болота шток). А на рахунок подушок плану на вихідних їх зняти і проїхатись по ямах без них (добре що знімаються вони легко).
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колесо запаска точно нормально прикручене ? Бо я їздив тиждень не міг зрозуміти - а вийшло що там болта треба було дозятягнути.
Начальник автопарка)))
акбар
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да у меня запаска нормально зажата,
а вот по поводу амортизатора я тоже думал! мне на станции сказали что это подушка стучит об рессору, но меня сомнения берут-стучит то на пустои машине,глухои стук с однои стороны!
KpoT
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я у себя причину так и не нашел
перебрал тупо все, даже амморты менял
акбар
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде все прошло, загрузил 500кило и дал по трассе, так вроде пока не стучит
Василь
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. Недавно вирішив провірити де саме стукає. Виявилось, що це подушка стукає об ресору. При нагруженості машина переста бути жосткою і стук пропадає. Як сказав vikgenbaz потрібно прокачувати ресору(ри). Після цього пошарив по нету і виявив, що прокачка може бути небезпечною для ресори (після цього може тріснути під нагрузкою). Цікавить таке питання чи можна якось пристосувати пружини і чи дадуть вони якийсь результат. Типу як на фото.
Пробував Жигулівські пружини. В верху заходять на подушку ідеально в низу потрібно придумати якусь пдставку і як її правильно прикріпити.
Хочу почути ваші думки всі за і проти такого тюнінгу.
p.S. Пружину по довжині потрібно правильно розрахувати (треба врізати і відповідно підготовлювати). На Вашу думку яка має бути довжина. Very Happy
 Просмотрено:  1002 раз(а)
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наша модель и так жесткая а с пружинами да порожняком будет как на телеге. Микротрещины появляются при бухтовке а при прокатке нет. В прежние времена в каждом АТП стоял станок для прокатки и катали рессоры в грузовиках и автобусах любой грузоподъемности. Мне прокатали и рессора стала на 10см. короче на первый взляд и не видно. Думал и не прокатывали а когда начал ставить понял что да. Прокатай и не бойся а с пружинами не советую.
Василь
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vikgenbaz скоко стоит прокатка ресор (приблизительно).
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК. Насчет прокатки уговорили, хотя и купил новые
Где в Киеве можно сделать такую х-ню ?
По поводу пружин тоже думал. Жестко будет если пружину подобрать не правельную, а если всё расчитать - будет очень даже неплохо, вот только кто попробует даный експеримент Question
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
KpoT
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня кстати лежит комплект прокатанных рессор
себе поставил новые
никому не надо ? Smile
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне прокатка обошласьв100гр.
Василь
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
себе поставил новые
А чому собі не ставив прокатані ресори? Very Happy
KpoT
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я их ставил
два месяца откатал
была возможность и желание взять новые по хорошей цене (по сравнению с оригиналом)- взял
заменил вместе с втулками - стук сзади так и не пропал
Страница 1 из 4
