владельцы alfa romeo 156
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
stirlitz
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное твоя почта не пропускает такой объем.
 Просмотрено:  428 раз(а)
 Просмотрено:  432 раз(а)
 Просмотрено:  436 раз(а)
 Просмотрено:  420 раз(а)
 Просмотрено:  416 раз(а)
stirlitz
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это вариатор, я его разбирал, интересно было что внутри, а за тем собрал обратно.
 Просмотрено:  413 раз(а)
 Просмотрено:  404 раз(а)
 Просмотрено:  440 раз(а)
Kindaro
Авто: Alfa Romeo 156
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
огромное человеческое спасибо))))))померяю давление скажу)))все никак на диагностику немогу попасть))))))вот провода поменял,купил NJK за 650 а мне тулили те же за 1200 минимум)))))некоторые вообще 2700 ,я думаю вообще оборзели люди,кстати у нас с тобой провода отличаются)у тебя на свечи короткие идут у меня два длинных два коротких,с 4 длнинный на 1 цилиндр с 1 на 4 и тд))))),стала лучше ехать,но не могу понять не оч все же тянет и с 3 тыс гудит как самолет,вот жду диагностику)
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста, если что , опять же звони, эти фотки я скинул тебе на почту в тот же день когда ты мне звонил. Будешь проезжать мимо Херсона, заезжай дам свой расходомер померять!
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава и еще один момент, NJK и NGK как говорят в славном городе Одесса две разные вещи, так что смотри!
Kindaro
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ну,NGK конечно же)))))неправильно написал))))просто разбег цен какой)))реально я купил за 650,у друга взял но вот так вышло,может повезло.......с диагностикой маюсь,все нет времени у этого спеца блин!!!!!опять вроде поменял провода все норма было ,3 дня прошло не тянет,на 3 тыс репит ,гремит,в выхлопной что то хлопает.......я замучался уже............блин все делаю а она так мне отвечает!!!!лана набрался терпения,продовать небуду,хочу до ума довести и оставить,уж больно мне она нравится!!!!вот резину новую купил на нее))))магнитолу класную)
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри, я вчера своему младшему брату дал поганять свой расходомер, машина ожила, т.е поехала так как она должна ехать, но после того как расходомер поставили обратно, машина стала ехать еще хуже чем было до замены. А диагностика расходомер не видит! А тестим мою, видит. Но у меня чек стоит, я и без экзаминера это вижу, вот так вот.
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kindaro
Та с раходомером у тебя вся проблема, все симптомы на лицо - стреляет, обороты не набирает, не тянет. Почисти контакты для начала, либо поменяй. Wink
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего да, но меня смущают выстрелы в трубу, на всех трех машинах моя включительно, в трубу не стреляло.
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 03:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стреляло, ещё и как. Wink Больше 5 тыс не набирала и давлилась. Confused (прикиньте выехал на Бориспольскую проверять и ещё 180 умудрился набрать с такими-то проблемами Cool ) С раходомером было всё гуд, просто вся фигня была из-за того что ремонтируя корпус воздушного фильтра, поставили планку сверху, которая слеганца перекрывала доступ воздуха на датчик, я тогда и не знал, что проблема именно в этой ерунде, думал что свечи, кстати благодаря этому случаю я поменял сразу все свечи, эллектроды коих еле просматривались, т.е. нету худа без добра. Wink На следующий же день всё было исправлено, крепление копуса было переделано, планка убрана, и всё встало на свои места. Rolling Eyes А из-за новых свечей стала ещё более острее. Cool
Kindaro
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если я ошибаюсь исправьте,при работающем двигателе снимаю с расходомера контакт,вытаскиваю работать нормально перестает двигатель,паоказывает на приборах форсунку(((((так же вроде проверяется?
Fistaxa
Авто: Ford
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть будь ласка який виліт ЕТ у стокових дисків R15 від Альфи 156.
Наперед дякую.
 Просмотрено:  378 раз(а)
Kindaro
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R15 /205/60
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наперед дякую.
Дык вазьми да померяй линейкой.
Страница 10 из 10
