Как восстановить каленвал?
На страницу Пред.  1, 2
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы, первое фото метка3.jpg плохо видно но ровная засечка это не метка, метка это высверленное отв.
на маховике вторую метку делают для опережения зажигания.
не путаешь?
CBAT
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не путаешь?
Возможно, но на ровной метке- положение цилиндра №1 в ВМТ.
AndreySev
Авто: Fiat Punto GT 1,25 16кл
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiatclub.dn.ua/forums/printpage.php?action=1&forum=38&topic=39&post=%F0%E5%EC%E5%ED%FC+%C3%D0%CC&stype=AND&color=yes
советую почитать.
Цитата
при этом вовсе не стоит обращать внимание на заводские метки на шкивах распредвалов. Они не имеют ни малейшего отношения к правильности установки фаз ГРМ. Более того, шкивы распредвалов, обычно не имеют четкой фиксированной посадки на самом валу! Это сделано специально для того, чтобы достичь максимальной точности фазировки механизма ГР.
[url=http://porosenki.ru/
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не путаешь?
ну тогда длинная отвёртка в первом цилиндре самое правильное.
CBAT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
советую почитать.
Интересная инфа, где ты был раньше???
ВМТ определена (с помощью отвертки), а в каком положении должен быть распредвал вот вопрос. Должны ли совпадать метки или нет??
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ВМТ 1 цил. кулачки распреdвала 1цил. dолжны смотреть вверх или вниз с примерно оdинаковым углом
AndreySev
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://vw-seat.ru/grm_fiat.htm
более подробная и наглядная инфа
CBAT
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз благодарю за полезную информацию.
Ремень как мне кажется выставил.
Снял клапанную крышку и проверил положение кулачков на распредвалу. На первом цилиндре при ВМТ они симметрично смотрят вверх. Шпонка на зубчатом колесе распредвала на месте (она и неможет срезаться, да и не шпонка там).
Далее методом перестановки ремня в НЕ правильные положения было опробовано 6 взаимных положений распредвала относительно каленвала в ВМТ первого цилиндра( соответственно 3 в сторону опережения и три в сторону отставания). Результат - выявлено положение наилучшей тяги и работы двигателя. Как ни странно, но оно совпало с положением ВМТ первого цилиндра и совмещение метки (ну чуть чуть ниже, не знаю с чем это связано.) на распредвалу.
Самое обидное, что расход остался прежним да и тяга не особенно то и добавилась.
Может у кого еще какие соображения по этому поводу есть??????
Буду рад услышать (прочитать) их.
CBAT
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. Пришлось изменить тему!
Разобрался в чем дело.
На коленвале стояла не родная шпонка и разбила шпоночную канавку (см. фото хоть и плохого качества). Отсюда нарушенное зажигание, впрыск топлива в закрытые клапана и т.д. и т.п.
Что делать?????
Может кто сталкивался с такой проблемой???
Плиз!
Вот что есть и помечено как должно быть.
 Просмотрено:  307 раз(а)
Страница 2 из 2
