Выхлопная система (Глушаки) Fiat Tipo
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2006 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята на гофре лутше вообще не экономить! Я на своей гофру был порвал!!(Забавный случай)!!! Пробоваль варить, так эта зараза из стальной сетки, поэтому прогорает за считаный дни!!! Ставил польскую!!!!!!!! Хватило на 2 месяца!!! Пока не поставил немецкую фирму за $40 с лишним и непоставил импровизированную защиту из тонкостенной трубы, толку небыло никакого!!! А глушак, точнее два, подходят из ВАЗов (один от 21093, а второй от 21099), мне на СТО подобрали в Черкасской области, просто родного там небыло!!!!!!!
demon
Авто: fiat tipo 1.6 mi 1990
СообщениеДобавлено: Вс Июл 30, 2006 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня был оборван глушак
Crying or Very sad , думал дорого, поехал на авторынок поставил новый с резонатором за 280 грн. никилированый наконечник прилагался
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июл 31, 2006 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забывайте вместе с 08 глушителями переставлять и 08 двигатели, особенно на большелитражные модели Wink Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Июл 31, 2006 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГЫ-ГЫ, точно-точно, хотя некоторые узлы ТАЗиков совершенно наоборот напоминают об обратном (например шток переднего аммортизатора 08-09 более походит на шток от какого нибудь скорпиона или чего-то другого большого).
diag
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2006 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, и ,кстати, гофра на выхлопной системе обязательна или шаровое соединение, иначе может вырвать штаны из вып. коллектора( у меня не успело, досмотрелся вовремя, чего не хватает в выхлопной системе)
А я доездился... Собственно, первый опыт с глушителем и приобрёл)))... После покупки авто и слухом не ведал про какую-то там гофру, пока штаны нафиг не переломились))
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2006 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мог бы и коллектор выпускной вырвать измъясом
diag
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2006 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё как мог)
Alex-UNO
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="DIN"]Не всё так просто, парни,
под каждый объём просчитывается своя "выпускная система" а не просто глушак, можно поставить с Таврии, наверняка он будет рычать, можно от Волги -- съест полезную мощность двигателя,
а "кольцо" от Таврии, это скорей всего шаровый соединитель ( дерьмо редкое, постоянно подсекает)[/quote
Народ, а вы кто-нибудь в разрезе видели эти бочки глушителя и резонатора??? так вот на Типо сделать глушитель от десятки или девятки - плевое дело, другое дело подойти к этому с точкт зрения качества, ведь не секрет, что на тазы можно взять глушитель нормального качества , так и откровенное Г... Принцир простой - качественный метал с оцинковкой, чтобы не сгнил через год- два, хорошее шумопоглощение( постучи по бочке - если глухой звук - норма, а звенит , как ведро - ... я думаю и так понятно Very Happy ) Для выпускной системы важно соотношение диаметров труб ( так вот от Тавриии не пойдет, разве что на двиг 1,1 , но такие движки на Типо - редкость) а вот ТАЗ восьмерка или десятка - норма для 1,4 и 1,6 - выгнуть трубы , как в оригинале - и в путь!
Р.S. Польские глушители я не рекомедовал бы, взял себе три года назад на Уник - так уже весь в дырках, да и звучит как ведро пустое! Благо стоял он тогда - 90 грн!
Уник - это класс!
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уник - это класс!
Ueme
Авто: FIAT Tipo 1.1
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне машина досталась без глушителя от самих штанов не было ничего.Объездил весь Киев ,но так и не нашел толковго специалиста,с новым глушаком вариантов не было вобще,на авторынке даже говорили что такой машины как у меня не существует вообще..........Тут в форуме.я нашел номер человека который таки нашел под заказ за 1200 грн...
UYEM.Ka
Авто: FIAT TIPO. V 1.1. 1989
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2006 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я нарозборки ездил... ненашол нихрена
Tatareen
Авто: FIAT TIPO 1.4mi DGT iCat 1990
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 18:33    Заголовок сообщения: Размеры гофры на Tipo 1.4 mi Ответить с цитатой
Народ подскажите плз., какой размер гофры на ТИПО 1.4 моновпрыск?
Длина 250 мм, диаметр сечения трубы 50мм? или другой. А то нет возможности пока подлезть и промерить.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет.
Какой на ваш взгляд максимально тихий глушитель на типо, фирма допустим.?
Катализатор должен ставится какойто определённой стороной к двиглу? А то у меня на катализаторе наклейка со стрелкой указывает в сторону двигла, (вваривал наверное какойто специалист)
Чем грозит неправильное ориентирование катализатора?
Спасибо.
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 03:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да. на этом нельзя экономить!
 Просмотрено:  462 раз(а)
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
ТК
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я доездился... Собственно, первый опыт с глушителем и приобрёл)))... После покупки авто и слухом не ведал про какую-то там гофру, пока штаны нафиг не переломились))[/quote]
Объясните новичку: нафига гофра нужна и что с ней может произойти (как определить что ей хана)?
Страница 2 из 3
