Замерзают тросики кулисы - ХЕЛП
barabas
Авто: Fiat Doblo (Panorama 1.4)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2009 21:26    Заголовок сообщения: Замерзают тросики кулисы - ХЕЛП Ответить с цитатой
ПОдскажите - кто-нибуть сталкивался с таким?
А именно:
Стала (именно стала - при минус 20 раньше - в декабре - такой проблемы не было) ламерзать кулиса. Но мерзнет во всех положениях кроме нейтралки. С прогреванием авто - начинают включаться передачи - но вязко.
KpoT
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я б масло в коробке глянул
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 02:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-20 в харькове? Shocked
а ваще мона встретиться потрещать Rolling Eyes
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй слить Неву из коробки и залить нормальное масло Smile
Италоголизм не лечится...
valek1
Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем здесь масло в коробке. тросики нужно смазать Wink
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хватит ее пить и советы потом раздавать)
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 02:45    Заголовок сообщения: Re: Замерзают тросики кулисы - ХЕЛП Ответить с цитатой
А именно:
появилась точно такая же проблема, раньше никогда такого не было. И как на зло сегодня порвался тросик ручника, И ручник кстати тоже залепать начал хотя до етого никогда не залепал.
barabas
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем в декабре такой проблемы не было.
Стала возникать после 2го ТО.
В коробке говорят масло не меняли - говорят это ТРОСИКИ.
Делали. Но перед въездом на СТО (Автоэнергия мля) было холодно - а как выехал - тало тепло.
Они взялись делать с нежеланием со словами: Ну если вас это смущает - то можно сделать.
Досмущало до того, что вчера видимо все порвалось - ибо кулиса болтается - скорости не переключаются. Сегодня буду играть в паровозика - не думал что на новой машине прийдется так скоро Smile
www.barabas.com.ua / Полиграфия любая
!!! Визитка, полноцвет 4+4, ЛАМИНАЦИЯ с лица, 120 грн/1000шт. Сроки: 7 дней
icq: 155-280-523 / tel: 8/057/ 755-00-72 / mob. +380-67-57-58-59-9
barabas
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-20 было в декабре - я это имел ввиду
пожно и потрещать Very Happy
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
barabas
Когда у меня примерзает я снимаю корпус воздушного фильтра и переключаю на самой коробке чтоб не порвать тросики. Да ищо при медленой езда по городу все нормально но стоит выехать на трассу проехаться на скорости как рычаг замерзает на пятой
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Доблике при минус 5 замерзает кулиса.Легко переключается только 3 и 4 скорость.Поставил сигналку с автозапуском,10-20 минут прогревается перед тем как я сажусь в машину.Кулиса начинает работать
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже сегодня, не знаю какой минус был, передачи переключались тяжеловато, страшноватенько, как этому противостоять не знаю, дожидаться полного прогрева авто?
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было один раз и у меня такое,ничего не мог включить ,немного прогрел двигатель и все включалось.При осмотре выяснил что под капотом на коробке на конци тросиков надеты резинки гофры,одна из них была повреждена,видимо влага в ней замерзла,промазал под резинкой маслом в это время помошник дергал за рычаг чтоб тросик двигался,после этого пока не прихвачивало,короче нужно резинку(кожух) менять.
barabas
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня отогнал на АВТОЭНЕРГИЮ
Интересно - будут делать по гарантии или счет выставят
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой а давай вместе поедем забирать Rolling Eyes жуть как поругатцо охота Very Happy
