Детали от отечественных авто
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 68, 69, 70  След.
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svord писал(а):
advert писал(а):
Стоял вопрос - отписан ответ! Человек бюджетом ограничен и сам для себя решит в процессе, что ему действительно нужно. Как бюджетный вариант - можно и фрикционы переклепать на родном диске от "жиги"(накладки продаются отдельно). А в идеале конечно, капремонт сцепления подразумевает замену корзины, диска, выжимного подшипника, по возможности и сальника первичного вала.
спасибо за поддержку интересует именно из чего можно собрать комплект- корзина, диск и выжимной!!! мне машина нужна только на 5-7 тыс. пробега!!!!
Никто конечно приветствовать это не станет,но жизнь не легка,да и тема такая...Короче от ВАЗ2108 корзина подходит легко,я себе ставил-проехал 8тыс.напрвляющие слегка несоответствуют их нужно подточить.Диск и выжимной смотри на месте.Удачи!
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2009 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, жалко следующего италоманьяка, который будет новым владельцем машины (ты ведь на продажу ее марафетишь?).
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя Темпра 1,6 одновал? А то сейчас насоветуем.
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего одно вал,я еще за свою практику не встречал двух вальных ТемпрWink
по теме сцепление от Ваза зло потому как долго не ходит,а стоимость работ по замене приблизительно равна стоимости комплекта сцепления из этого следует вывод что экономия не получится
067 763 30 38
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда цена такая (он её указывал):
Valeo 006 804 Сцепление, комплект(диск, корзина, выжимнй) ~ 120$.
Или поотдельности, но в сумме дороже:
Valeo 279618 (Диск сцепления) ~58$
Valeo 279244 (Корзина) ~60$
Valeo 279675 (Подшипник выжимной) ~28$
Цены и позиции на EXIST.
Заказать можно непосредственно в офисе: Могилёв, Гомельское шоссе, д.53-Б или Могилёв, пер. Т.Карпинской, д. 4А телефоны: (222)45-85-72, 45-91-55 или (0222) 25-28-52
З.Ы. И тогда от "Жиги" не пойдёт там 200мм диск, а на Темпру 1,6 одновал - 190мм.
Последний раз редактировалось: advert (Пн Фев 23, 2009 01:04), всего редактировалось 2 раз(а)
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжение:
Как альтернативу по цене, можно взять:
Coram C0011 (Подшипник выжимной) ~12$
4max 4201-00-0168P (Диск сцепления) ~39$
Delphi HE 05694 (Корзина) ~65$ или тотже Valeo 279244 (Корзина) ~60$
Но это очень бюджетный вариант (качество соответственное).
svord
Авто: fiat tempra 159А3046 78л.с.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, спасибо всем огромное, пудумав, придеться влезть в долги и не парафинить машину...... а то как то не по себе становиться от того, что все поменяешь на СОВковый автопром и проедешь тыс 10 и станешь колом в каких нить ..УЙковичах!!! Sad
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полазил я по италомагазинам в поисках подшипника передней ступицы... Цены как всегда меня не удевили, так как всегда предпочетаю ставить все родное, как вы выражаетесь не КОЛХОЗНОЕ.
Мне посоветовали поискать по авто рынку подшипник (37*72*37) 41го москаля, от дешевых софдепов я отказался, но нашел France SBR тот что предлогали мне в магазинах по 250гр. за штуку я взял за 80гр.
По поводу взаимозаменяимости запчастей все должно быть родное (торм.колодки тем более торм.шланги, термостаты, сцепление и т.д., но если стоит датчик на вкл. вентелятора радиатора и провода для свеч зажигания от 2108-09 наверное это не конец света Smile
 Просмотрено:  198 раз(а)
 Просмотрено:  181 раз(а)
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
France SBR . в последнем не ошибся? может SNR?
а , увидел, и первый раз вижу такое.похоже на Китай.
мари, каждая замена подшипника прослабляет посадочные места подшипника, т.е. после нескольких замен хрензнаеткаких подшипников придётся искать поворотный кулак и флянец. и на чём экономить?
не говоря уже о потраченном времени на ремонт.
провода и остальная мелочёвка не приводит " к концу света" но подобные замены на ходовой просто "убивают" великолепный выбег наших авто, чит. комфорт, экономия топлива и т.д.
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy И хренегознает какие стояли до моей замены Very Happy
 Просмотрено:  152 раз(а)
 Просмотрено:  167 раз(а)
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять родное-не родное!!! Laughing
Родное - все что заменяется без каких-либо переделок. Переделки - эт колхоз, а все остальное имеет разные ресурсы. Если подшипник продается в магазине для АЗЛК и цена в гривне, эт не значит, что он хуже. Я за 180 грн на Сволоту (ЗАЗ1103) купил 1 н подшипник СКС в магазине СКС Гроуп - он сцуко через 200 км завыл и рассыпался. Поставил за 38 грн какойто ширпотреб полский - уже тыщ 80 живет себе тихо.
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы мне лучче скажите:
Lancia Dedra 1991 г.в. (мой бортовой журнал http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=11006&postdays=0&postorder=asc&start=0
на Fiat Tipo 1990 г.в. (Сцылка из Авториа реальная, только авто на сегодня без лишнего фарша http://auto.ria.ua/auto_fiat_724562.html)
МЕНЯТЬ?
Или лучче на ВАЗ 2108 1986 г.в.? На Ваз Фиатовские запчасти некоторые подходят Laughing , сцепление точно подойдет Very Happy
Goover
Авто: Fiat Tipo 1.6 WEBER
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо фиатовского эл. клапана х.х. на карбюраторе ВЕБЕР прекрасно ставится "обманка" от ВАЗ 2107, надо только жиклер от фиата вставить и на торце головки пропилить прорезь под плоскую отвертку.
Авто прекрасно работает и ездит.
Вместо 1,800р. - 50р.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.noc.ua/newsown20030326.php Laughing
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу подшипников. Не сочтите за рекламу, просто имел дело с этой фирмой, там работают настоящие профи и склад у них просто огромный. http://www.galp.com.ua/ Замеряете свой подшипник или просто подъезжаете к ним и они выдадут целый список возможных вариантов и производителей любого качества за любую цену, выбирайте что по душе и по карману! А если покупать такие вещи как деталь на машину, так всегда будет зверская наценка и непонятно какого качества.
Италоголизм не лечится...
Страница 10 из 70
