		| Автор | Сообщение |
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 14, 2009 20:02    Заголовок сообщения: Опять заливает |   |
				| Замучался я с зажиганием. Новое: свечи, ВВ провода, крышка и бегунок распределителя, бензонасос. Форсунка вымыта, фильтр воздуха почищен. Датчик ОЖ с синей головой проверен. Симптомы: холодная подтраивает, и если прогреется -то едет без проблем. Тянет хорошо. Пока не прогреется при нажатии на газ набирает обороты до 2000 - 2500, затем начинает захлебываться и глохнет. Чем сильнее газуешь - тем сильнее заливает. Свечи после этого в саже.
 Единственное, что я еще не проверял - лямбду. Даж не знаю есть ли она у меня вообще. Может ли лямбда давать такие траблы?
 Что скажете насчет замены на обычную от 10-ки
		| Вернуться к началу |  |
		| finenko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 14, 2009 20:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Шобы её быстро и безболезненно проверить - откинь с неё разъем и всё. |  |
		| Хоттабыч Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 14, 2009 22:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Неисправный датчик положения дросселя может давать переобогащенную смесь?  Так она ведь и на холостых переобогащена. _________________
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 14, 2009 23:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Кста, интересный факт: при педали газа "в пол" двиг легко заводится, и газует шо дурной, хотя в книжке написано "режим продувки", и по-идее не должен. Это может быть от неверной работы ДПДЗ? _________________
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 15, 2009 15:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Скидывал седня разъем с ДПДЗ. Заводится без него и все остальное как всегда, поведение машины не изменилось. При втыкании обратно  - подскакивают холостые и тут же стабилизируются почти как было. В выхлопе при прогазовке явно слышно пары бенза.
 Взял тестер и мерял сопротивления как по мануалу... Расстроился. У меня датчик показывает только 2 положения: бесконечность и КЗ. На всех 4-х выводах плавности изменения сопротивления нет и близко. Резистивный слой, очевидно стерся полностью.
 Посему вопрос: есть ли смысл искать БУ или отдать ползарплаты за новый?
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 16, 2009 01:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Вобщем, немного успокоился и еще раз все промерял. Все не так плохо. Сопротивления меняются, довольно плавно с углом открытия. В начале и в конце есть небольшие "провалы", сопротивление падает а потом опять растет, де-то на 15%. Хорошого мало, но млин, не неужели это может вызывать постоянный перелив? Холостые стабильны, если газ не трогать. Завтра заказываю новую лямбду. |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 16, 2009 09:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну ты же умный человек, если есть провал, то в этот момент мозги отрабатывают полный аут и льют не по детски. Все ж гениальное просто. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 21, 2009 22:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Седня сменил лямбду. Делов на 30 минут максимум с заездом и выездом с ямы. Ставил универсальную от BOSCH. Троение на холодную ушло. Вроде. Тяга добавилась, провалы при резком газе тоже ушли. Засеку расход, и через пару дней проверю свечи. Пока полет нормальный. Пы сы. Встретил товарища. Говорит, что по утрам должна троить и чихать. Это нормально
  Задумался... _________________
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 22, 2009 00:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Perepic лямбда "вступает" только после прогрева двига, до этого мозг её "не слушает" и обогащает смесь до прогрева, по сигналу с ДТОЖ. найди, наконец, тот проводок что ворушишь.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 22, 2009 00:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Сам датчик ОЖ я уже 300 раз проверял, он рабочий, можно еще прозвонить проводки, но врятли, с виду все нормуль. Разъемы тоже чистил. Вобщем лямбда - это последнее что вызывало сомнения. Кстати она у меня не выдавала ничего вообще, и при этом на приборке не горел индикатор неисправности. Как такое может быть? _________________
		| T-Rex Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Красная Ёлка
				|  Добавлено: Вс Фев 22, 2009 10:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Игорь, с какой температуры примерно вступает лямбда? Походу разруливается моя ситуэйшн с хорошей тягой до 50-70 градусов, и её падением после 70... Наверно лямбда мэртва 	  | DIN писал(а): |  	  | Perepic лямбда "вступает" только после прогрева двига, до этого мозг её "не слушает" и обогащает смесь до прогрева, по сигналу с ДТОЖ. найди, наконец, тот проводок что ворушишь.
 Perepic, сколько за лямбду отдал?
