Как восстановить каленвал?
CBAT
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 16:57    Заголовок сообщения: Как восстановить каленвал? Ответить с цитатой
Тема изменена т.к. найдена неисправность.
Смотри последние сообщения.
Сейчас актуальный вопрос - как восстановить шпоночную канавку на каленвалу. И желательно без разбора движка.
Проблема в том, что на Пунто при установке первого поршня в ВМТ метка на зубчатом колесе коленвала не совпадает с меткой на корпусе, что делать как ставить???
А проблема в отсутствии тяги. Ни с того, ни с сего перестала тянуть и топлива жрет 10л на 60км, все проверили диагностика ни чего не показывает. Подозрения на ремень ГРМ, но и с ним оказалась проблема см.выше.
Может кто менял или может выложить фото буду благодарен.
P.S. Можно просто добрым советом.
Последний раз редактировалось: CBAT (Вт Мар 17, 2009 15:45), всего редактировалось 2 раз(а)
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пунто выпускался тремя поколениями + Гранде Пунто, на все эти машины ставилось приблизительно 30 видов моторов... Дальше продолжать или догадался? Very Happy
Италоголизм не лечится...
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а каким способом опреdелялясь ВМТ? есть еще метка на маховике
BRAVIY
Авто: ФИАТ БРАВА 1.4 12V
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на браве шкив коленвала чть повернуло заломав выступ на нем, тоже метки не сходились...
Владимир БРАВА 1.4 12V
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мог просто ремень на один зуб перескочить и все Rolling Eyes
CBAT
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК!
Двигатель 176В4
ВМТ определялась по метке на маховике (где сцепление) и тупо отверткой в первый цилиндр.
/////BRAVIY
И что делал.
shmel-jr
Так в том то и дело, как сейчас поставить?
Метка на маховике показавает, что первый цилиндр в ВМТ
 Просмотрено:  947 раз(а)
Метка на распредвале
 Просмотрено:  742 раз(а)
Вот так ВМТ цилиндра №1, а метка не совпадает
 Просмотрено:  691 раз(а)
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если поставить по меткам на ремне? Я так на Темпре ставил. Было все OK.
CBAT
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По меткам вобще никак не едет.
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шпонку не срезало?
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
BRAVIY
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djfj
О, Тверские и тут тусуются Wink
BRAVIY
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CBATВысверлил выступ, выточил шпонку и вставил, хороше бы конечно было шкив заменить...
Djfj
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2009 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
/////BRAVIY
ага причем года 2 уж как тут
а я шпонку наваривал... шкиф не гуманно стоит=)
BRAVIY
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2009 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djfj
Со шкивом выхода не было... надо было срочно собирать а ехать в МСК за шкивом не оч. то хотелось вот и нашел выход высверлить и вставить шпонку...
ЗЫ:
да я по фиат-клубу тебя знаю...
CBAT
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех благодарю за внимание.
В субботу было опробовано 6 положений распредвала по отношению к каленвалу в ВМТ. 2 из них не рабочие, два болеее-менее рабочие, и два вродебы рабочие.
А в воскресенье нашлись люди желающие помочь! Их предположение - срезало шпонку на распредвале, т.к. на каленвале я сам проверял.
Далее отпишусь.
P.S. На метку на коленвале смотреть не стоит, т.к. нашел в описании на польском, что отсутствие двух зубов на валу где датчик положения коленвала должен отстоять от ВМТ на 114 градусов. Это положение соответствует ВМТ первого цилиндра, но не соответствует метке на коленвалу.
Последний раз редактировалось: CBAT (Пн Фев 23, 2009 16:50), всего редактировалось 1 раз
CBAT
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather писал(а):
аПунто выпускался тремя поколениями + Гранде Пунто, на все эти машины ставилось приблизительно 30 видов моторов... Дальше продолжать или догадался?
что замолчал, тип двигателя узнал и ......
знаток 30- типов двигателей!!!
