Борис Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Чт Фев 19, 2009 12:16 Заголовок сообщения: Что это за датчик? |
Подскажите пожалуйста,Что это за датчик?[img][/img][img][/img]
25.72 KB |
271 раз(а) |
28.28 KB |
264 раз(а) |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 19, 2009 12:18 Заголовок сообщения: |
| давление топлива ? о_О
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 19, 2009 12:30 Заголовок сообщения: |
это на кондёре?
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Чт Фев 19, 2009 12:31 Заголовок сообщения: |
| походу всётаки в топивной рейке но с роду там не видел датчиков темболее с клеймом Лянча
Добавлено: Чт Фев 19, 2009 13:17 Заголовок сообщения: |
| Да он стоит на топливной рейке,я таких тоже никогда не видел на Кромах,вот ихочется узнать ,что это такое.
Добавлено: Чт Фев 19, 2009 13:20 Заголовок сообщения: |
| Еще у меня под водительским сиденьем в усилители пола стоит какая-то кнопка,может это аварийное отключение двигателя?
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 19, 2009 13:22 Заголовок сообщения: |
| Борис писал(а): | | Еще у меня под водительским сиденьем в усилители пола стоит какая-то кнопка,может это аварийное отключение двигателя? |
дизель?
Добавлено: Чт Фев 19, 2009 13:26 Заголовок сообщения: |
| Нет 2,0 инжектор
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 19, 2009 13:32 Заголовок сообщения: |
а механический регулятор даления в рампе есть?
может точно таки електро-регулятор - но какого он стоит до рампы
медная трубка это вход или выход?
Добавлено: Чт Фев 19, 2009 13:35 Заголовок сообщения: |
| Механического регулятора нет,и он стоит на входе.
я вот смотрю и минуса туда приходящего не вижу плюс сигнальный и управляющий
а впрыск какой ? мотроник? регулятор давления механический присутствует?
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 19, 2009 13:36 Заголовок сообщения: |
Борис
а обратка есть?
Добавлено: Чт Фев 19, 2009 13:43 Заголовок сообщения: |
| Я её еще особо не разбирал,не смотрел,не было времени два месяца назад её взял,вот сейчас только начинаю,и сразу куча вопросов.А с иммобилайзером это может быть как-то связано?
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 19, 2009 13:45 Заголовок сообщения: |
| Борис писал(а): | | Я её еще особо не разбирал,не смотрел,не было времени два месяца назад её взял,вот сейчас только начинаю,и сразу куча вопросов.А с иммобилайзером это может быть как-то связано? |
рампа форсуночная с другой стороны тупо заканчивается заглушкой или приблуды какие стоят?
| Цитата: | а механический регулятор даления в рампе есть?
медная трубка это вход или выход? |
+1 насчёт подозрения о электро регуляторе
медная - вход
регулятор стоит после рампы.. по всем канонам так
до рампы какой резон его ставить? что тогда в обратку збрасывает ?
если иммоб заводской тогда очень даже может быть
там ведь на разьёме клеймо Лянчи
