Что это за датчик?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Борис
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 12:16    Заголовок сообщения: Что это за датчик? Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста,Что это за датчик?[img][/img][img][/img]
 Просмотрено:  292 раз(а)
 Просмотрено:  301 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление топлива ? о_О
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это на кондёре?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу всётаки в топивной рейке но с роду там не видел датчиков темболее с клеймом Лянча
Борис
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да он стоит на топливной рейке,я таких тоже никогда не видел на Кромах,вот ихочется узнать ,что это такое.
Борис
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще у меня под водительским сиденьем в усилители пола стоит какая-то кнопка,может это аварийное отключение двигателя?
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дизель?
Борис
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет 2,0 инжектор
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а механический регулятор даления в рампе есть?
может точно таки електро-регулятор - но какого он стоит до рампы
медная трубка это вход или выход?
Борис
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Механического регулятора нет,и он стоит на входе.
я вот смотрю и минуса туда приходящего не вижу плюс сигнальный и управляющий
а впрыск какой ? мотроник? регулятор давления механический присутствует?
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борис
а обратка есть?
Борис
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я её еще особо не разбирал,не смотрел,не было времени два месяца назад её взял,вот сейчас только начинаю,и сразу куча вопросов.А с иммобилайзером это может быть как-то связано?
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рампа форсуночная с другой стороны тупо заканчивается заглушкой или приблуды какие стоят?
+1 насчёт подозрения о электро регуляторе
медная - вход
регулятор стоит после рампы.. по всем канонам так
до рампы какой резон его ставить? что тогда в обратку збрасывает ? Rolling Eyes
если иммоб заводской тогда очень даже может быть
там ведь на разьёме клеймо Лянчи
Страница 1 из 4
