Taras_Potatos Рулевой филиала
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Чт Июл 27, 2006 12:57 Заголовок сообщения: |
Мля... Прикольно канечно, но я уже минут 10 читаю почти по слогам и толком ничего не понял!
Я никого не хочу обидеть, но нельзя ли на русском написать? Тут половина не поймет, а русский вроде все знают.
Если я не прав то, поправьте меня.
Я бы рад помочь, но понять вас мне довольно сложно.
_________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Чт Июл 27, 2006 13:30 Заголовок сообщения: |
| Плавает ХХ, если все подключено как на рисунке. Ежели заглушить шланг №5(он идет на смазку заслонки, как я понимаю) -- обороти стабилизируються. Движок не родной, я менял с 1000 карб на етот.
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Чт Июл 27, 2006 13:53 Заголовок сообщения: |
Я уже Максу перевел по аське твой пост
_________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Добавлено: Чт Июл 27, 2006 13:55 Заголовок сообщения: |
Tnks once again
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Косс Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 2276 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Июл 27, 2006 15:09 Заголовок сообщения: Re: Потрібна консультація по UNO 1.5 SPI |
| Taras_Potatos писал(а): | Паралельно вітаю ком'юніті з поповнення моєю особою!
А тепер про трабл. У мого Уна плавають оберти. (Двигун не рідний, я проапгрейдив fire 1000 carb до 1.5 spi) Тому не зовсім розумію, як воно мало бути в оригіналі. Ситуація наступна. Патрубок вентиляції картера (той що йде до повітряного фільтру) має відгалуження , яке по всій логіці має подавати пари мастила для змащування дроссельної заслонки. І коли все з'єднано оберти плавають в районі 500-2000. Якщо ж патрубок №5 (на мал. в атачі) заглушити -- все ок. (Коли я брав двигун - то бласне глюк з оборотами був присутній) Сподіваюсь на вашу поміч. |
а от чего твой движек? ? с 75,90 уно?
_________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Добавлено: Чт Июл 27, 2006 15:56 Заголовок сообщения: |
| 75, если меня правильно проинформировали, то он аналогичен 1100 і 1370 сс
Добавлено: Чт Июл 27, 2006 16:12 Заголовок сообщения: |
1100 не было, есть 1108 и 1116.
Добавлено: Чт Июл 27, 2006 16:24 Заголовок сообщения: |
Я приблизительно .... так 7-8
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Чт Июл 27, 2006 16:42 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Чт Июл 27, 2006 16:57 Заголовок сообщения: |
Чуть позже парни, уже не успеваю!
Наспех. Подсос воздуха. Регулируй дроссель. Если заглушишь трубку ничего страшного.
Добавлено: Чт Июл 27, 2006 17:04 Заголовок сообщения: |
То, что подсос воздуха -- ет я понял, а каким образом дроссель регулировать? Ето ж не карб.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пт Июл 28, 2006 11:21 Заголовок сообщения: |
Потенциометром дроссельной заслонки.
Просто в твоем варианте мотора, эта маленькая трубочка не обязательна.
Она ничего не смазывает, не должна. В ней воздух(а если он с маслом, то это не хорошо, кольца). Это на канал ХХ.
Добавлено: Пт Июл 28, 2006 13:05 Заголовок сообщения: |
Сенкс, бум глушити!
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пт Июл 28, 2006 14:06 Заголовок сообщения: |
Будь ласка! Правильно?
А вообще не надо благодарности, буду рад, если помог!
