Потрібна консультація по UNO 1.5 SPI
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2006 12:44    Заголовок сообщения: Потрібна консультація по UNO 1.5 SPI Ответить с цитатой
Паралельно вітаю ком'юніті з поповнення моєю особою! Very Happy
А тепер про трабл. У мого Уна плавають оберти. (Двигун не рідний, я проапгрейдив fire 1000 carb до 1.5 spi) Тому не зовсім розумію, як воно мало бути в оригіналі. Ситуація наступна. Патрубок вентиляції картера (той що йде до повітряного фільтру) має відгалуження , яке по всій логіці має подавати пари мастила для змащування дроссельної заслонки. І коли все з'єднано оберти плавають в районі 500-2000. Якщо ж патрубок №5 (на мал. в атачі) заглушити -- все ок. (Коли я брав двигун - то бласне глюк з оборотами був присутній) Сподіваюсь на вашу поміч.
 Просмотрено:  650 раз(а)
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2006 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мля... Прикольно канечно, но я уже минут 10 читаю почти по слогам и толком ничего не понял!
Я никого не хочу обидеть, но нельзя ли на русском написать? Тут половина не поймет, а русский вроде все знают.
Если я не прав то, поправьте меня.
Я бы рад помочь, но понять вас мне довольно сложно.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2006 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плавает ХХ, если все подключено как на рисунке. Ежели заглушить шланг №5(он идет на смазку заслонки, как я понимаю) -- обороти стабилизируються. Движок не родной, я менял с 1000 карб на етот.
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2006 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже Максу перевел по аське твой пост Wink
L'unione fa la forza !
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2006 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tnks once again Very Happy
Косс
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2006 15:09    Заголовок сообщения: Re: Потрібна консультація по UNO 1.5 SPI Ответить с цитатой
а от чего твой движек? ? с 75,90 уно?
Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2006 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75, если меня правильно проинформировали, то он аналогичен 1100 і 1370 сс
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2006 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1100 не было, есть 1108 и 1116.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2006 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я приблизительно .... так 7-8 Laughing
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2006 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
master155
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2006 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть позже парни, уже не успеваю!
Наспех. Подсос воздуха. Регулируй дроссель. Если заглушишь трубку ничего страшного.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2006 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что подсос воздуха -- ет я понял, а каким образом дроссель регулировать? Ето ж не карб.
master155
СообщениеДобавлено: Пт Июл 28, 2006 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потенциометром дроссельной заслонки.
Просто в твоем варианте мотора, эта маленькая трубочка не обязательна.
Она ничего не смазывает, не должна. В ней воздух(а если он с маслом, то это не хорошо, кольца). Это на канал ХХ.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 28, 2006 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сенкс, бум глушити!
master155
СообщениеДобавлено: Пт Июл 28, 2006 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будь ласка! Правильно? Wink
А вообще не надо благодарности, буду рад, если помог! Smile
