Хелп по Скудо 1,9ТД
Kostyan
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значить до капіталки готовитись??? Sad
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пробували на холодному двигуні з маслом компресію міряти? Була різниця?
Kostyan
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не пробував...
мда...недовго порадувався/поїздив. Буде стояти на приколі, зайвих коштів немає - все іде в будову.
А потягне ремонт то не одну тисячу...., та і мало хто хоче братися, майстри їх називають "гіморойними"
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То такі майстри. А ще можуть бути закоксовані кільця, нагар на клапанах....
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с эфиром пробовали заводить?
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
Kostyan
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ні...
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan
Я месяца 3 заводил быстрым стартом думал капиталка только поможет, но помогла замена свечей. А акум здесь не причом у меня стоит 60тка которой уже больше 3 лет но она заводит.
Kostyan
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну свічки майстер відмовляється викручувати (минулу зиму він в мене їх міняв), міряв - 50 Ом - каже що всі живі - "зуб дає". Я почав доказувати, що мол може не так вони прогріваються, нерівномірно і т.д. - сказав "не розказуй байки дядькові..." Embarassed
просто не знаю що робити
Прочитав тут тему Nobel про його Скудо - аж страшно стало... Scare
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сайтах по дизелях пишут что по сопротивлению свечей дает не 100% гарантии,бывает что свеча имеет номинальное сопротивление а не греет в буквальном смысле,многие говорят нужно выкрутить форсунки и включить свечи накаливания и посмотреть в отвествие от форсунок , если свечение в камерах сгорания будет одинаковое значит со свечами все ок если нет нужно менять,вот так специалисты говорят.
Kostyan
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тобто пропонуэте викрутити свічки і перевірити, як вони нагріваються методом прямого підэднання до акума?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и таким способом нужно прверить но суть в том что проверка на сопротивление не дает 100% гарантии,а вообще да снимите форсунки и в отверствиях увидите силу накала,если сильно отличается по цилиндрам нужно менять свечи,а вообще в интернете много по этому поводу ответов есть у дизелистов.Уменя такой пироблемы небыло(тфу-тфу) просто подсказываю то что написали на професиональных форумах.
Kostyan
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую за допомогу...
просто не хочу попасти на гроші як лох до "майстрів". Хочу знайти реальну причину несправності...
Напевне зніму краще свічки, бо форсунки в мене ще проблемніше зняти, хоча і свічки (особливо четверта за паливним) зняти буде ой як проблемно Smile
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan
Попробуй полностью отключить свечи и завести если изменений никаких не будет тогда меняй свечи. Блок свечей находиться над бачком гидро усилителя.
Я больше склоняюсь что ето свечи.
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальная компрессия составляет 36 атмосфер, ну на крайний случай 31-32. Разброс значений компрессии по цилиндрам должен быть не более 2 атмосфер.
Компресія вимірюється в Атм(осферах), Бар(ах), МПа(скалях) Дизельний двигун нормально заводиться, якщо у нього ком­пресія більше 22 кг/см2. Якщо в нього вказана цифра в кг/см2, то це нормально. Цікава інформація по адресі http://www.kompresometr.ru/?r=st3#2
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наскільки я знаю, опір справної свічки 0,7-1,8Ом Простіше зніми токопровідну шину, ти і з нею намудохаєшся, та провір лампочкою на 12в на кожну свічку окремо, якщо всі яскраво світять, то більша ймовірність,що вони справні. Вже якщо будуть сумніви, знімеш ту свічку, в якій сумніваєшся, і то треба підходящий інструментарій мати, так як доступ дуже обмежений, без практики важко зробити.
Хотів би я бачити того дурня, що знімає форсунки, щоб перевірити свічки накалу. Shocked Це ще більший геморой, ніж зняти свічки. Простіше вже тоді зняти всі свічки, з'єднати в "гірлянду", і підключити до акумулятора. А 11.7в в акумуляторі малувато буде. Попробуй зранку підкачати паливо грушею на всяк випадок.
Страница 2 из 3
