Акумулятор на Скудо
Kostyan
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 17:15    Заголовок сообщения: Акумулятор на Скудо Ответить с цитатой
Щось в мене є підозра, що укумулятор помаленьку подихає. Стоїть якийсь австрійський на 70А. Пише, що випуск 10.2003р.
Питання: на скільки ампер можна поставити, щоб і не заслабкий і щоб міг нормально заряджатися від генератора.
Може 85-100А ??
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене стоїть Bosch Silver 84A. На дізельні двигуни такої кубатури рекомендують не менше 80А.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня на 1,9ТДИ стоит 75 Варта, а по каталогу максимум 74.
У друга на Скудо 1,9Д вообще какой-то наследственный 60А и маслает нормально.
Kostyan
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тобто якщо поставити 85-90 А то нічого страшного не буде?
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По документах 84А має бути, та і по каталогах підбору аккумуляторів по моделях авто. Генератор розрахований на такі аккумулятори. Іноді у "спадок" може бути і меншого амперажу, але часто із-за того , що ті хто продає авто міняють на менш потужні, відповідно менш дорощі моделі акумуляторів.
Kostyan
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважно сьогодні прочитав наклейку - 62А/ч...
якщо виявиться права в акумі, який порадите купити - марку і ємність?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Емкость аккумулятора бери побольше но чтоб в гнездо аккумулятора влазил,лишняя емкость не помешает(зимой и когда он начнет стареть заводить будет лучше чем с меньшей емкостью).Генератора хватит если конечно при какихто обстоятельствах не посадиш аккумулятор полностю,в этом случае лучше зарядить зарядным, потому что будет большой ток заряда и если генератор слабенький может не выдержать,хотя все это теория, в свое время на мотоцикле мт10 в коляске возил 180ампер/час и ничего неп сгорело.
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит 60 А был поставлен временно но так как трутит нормально уже пол года стоит, и наверное будет ищо долго стоять.
Kostyan
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
міряв напругу на клемах без навантаження - 11,4В....маловато однако
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11,4в конечно мало без нагрузки должно не меньше12,4в.Хорошее дело стартеры с редуктором которые сейчас в основном ставят,раньше такой двигатель 120амп/ч аккум нужен для заводки теперь 60 хватает.
Kostyan
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не знаю, в мене напевне звичайний...машинка 99р.
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Уно стоит 74А/ч с пусковым током 680А. Который раньше крутил Дукато 1.9D
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не думаю что стартер стоит без редуктора,еслиб стоял обыкновенный то с 70амперчас аккумулятором он бы давно сдох.За рубежом давно это ставят это у нас сейчас в моде.
