![](/forum/images/flag.jpg) |
ALeKC Amico
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 24.12.2008 Сообщения: 14 Откуда: Россия
Авто: Fiat Ducato
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 17:47 Заголовок сообщения: проблеммы с запуском Ducato 2.8 JTD |
вечером поставил на стоянку машину, утром при запуске пришлось крутить раз 15 секунд по 20-30, но машина так и не завелась. С троса запустилась сразу. При включении зажыгания заметил, что появились странные звуки в районе форсунок, такое ощущение, что форсунка сбрасывает в обратку или льет в цилиндр. После запуска мотор работает хорошо, без перебоев и обороты набирает резво.Заглушишь и опять при заводке приходится крутить стартер по несколько секунд. В чем может быть причина? И можно ли проверить форсунки без обращения в сервис? |
Aizek Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 17:56 Заголовок сообщения: |
Проверь свечи накала
Если форсунка льет топливо должен быть черный дым при запуске , ежели посточнно переливает попробуй дать резкие большие обороты и смотри на выхлоп... |
ALeKC Amico
Авто: Fiat Ducato
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 18:00 Заголовок сообщения: |
при запуске черного дыма нет, а при резком ускорении иногда появляется |
Aizek Италофан
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 18:08 Заголовок сообщения: |
В форсунки сам не лезь ....
К сведению делали ремонт форсунок Рено Кенго в Киеве 1 шт 1200грн я чуть не ох...л. ![Shocked](images/smiles/icon_eek.gif) |
ALeKC Amico
Авто: Fiat Ducato
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 18:24 Заголовок сообщения: |
а на эти форсунки есть ремкомплекты или они под замену? |
hab Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 19:01 Заголовок сообщения: |
если льют, то распылитель можно поменять. но не думаю что запросто. цена чуть меньше чем форсунка целеком. да и слышно будет. когда льёт стук будет как от молотка, а у тебя работает нормально. ошибок не выдаёт? чек не горит? обратку на форсунках сними и включи зажигание. по нормальному ни теч ни странных звуков там быть не должно. а на заведенном обратка должна идти примерно одинаково (ни 5-ти кратный разброс). сдохшая форсунка будет скидывать много обратки, или вообще не держать. |
ALeKC Amico
Авто: Fiat Ducato
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 19:53 Заголовок сообщения: |
ошибок нет, чек не горит. при запуске она даже не пытается завестись, крутит в холостую.такое ощение, что топлива вообще нет. я думал, если даже одна из форсунок плохая, то мотор плохо но должен запустится, а он молчит |
hab Италофан
Добавлено: Сб Фев 14, 2009 02:15 Заголовок сообщения: |
проблема может быть в одной форсунке, а давление теряется во всей магистрали, запуска и не будет. если ошибки смотрел, нужно было и давление топлива на запуске посмотреть. |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Сб Фев 14, 2009 09:54 Заголовок сообщения: |
Реставрация форсунки не благодарное дело, сосед по гаражу на виваро сначала отреставрировал за 200$ Через 5 тыс км машина начата троить, он потом поменял форсунку за 300$ _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Леха Италомафиози
![](images/avatars/54927121849a0462dc0110.jpg)
Возраст: 41 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Фев 14, 2009 20:31 Заголовок сообщения: |
Я бы проверил, подается ли напряжение на свечи. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
valek1 Италофан
![](images/avatars/890766770482ebbbbaaa36.jpg)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 101 Откуда: Незалежна
Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
Добавлено: Сб Фев 14, 2009 21:56 Заголовок сообщения: |
включи зажигание и пришлушайся работает ли насос в топливном баке (слышно жужение сек 15) Жаль что ты не написал какого года выпуска Fiat |
ALeKC Amico
Авто: Fiat Ducato
Добавлено: Вс Фев 15, 2009 00:01 Заголовок сообщения: |
насос работает. с ключа заводится отказывается, а с веревки запускается сразу. машина 2002 г.в., мотор Sofim 8140.43S, 2.8JTD |
valek1 Италофан
Добавлено: Вс Фев 15, 2009 00:40 Заголовок сообщения: |
Мне кажется у тебя проблема с електроникой(придется ехать на диагностику)Я точно не знаю ,ну помоему на етих машинах блок управления Bosch EDC 15C7.Пускай проверят на разных оборотах.Мне кажется причина ерундовая(типа где-то отошел контакт) |
ALeKC Amico
Авто: Fiat Ducato
Добавлено: Вс Фев 15, 2009 00:48 Заголовок сообщения: |
боюсь туда обращаться, с предыдущей машиной была беда с датчиком давления топлива, обьездил пол Питера, а причину мне так и не сказали, все сразу говорили менять форсунки. пришлось все самому разбираться(методом тыка) |
hab Италофан
Добавлено: Вс Фев 15, 2009 08:42 Заголовок сообщения: |
возможно и электрика. если со стартера ни как, а на верёвке сразу. массу к двигателю проверь. |
