проблеммы с запуском Ducato 2.8 JTD
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
ALeKC
Авто: Fiat Ducato
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 17:47    Заголовок сообщения: проблеммы с запуском Ducato 2.8 JTD Ответить с цитатой
вечером поставил на стоянку машину, утром при запуске пришлось крутить раз 15 секунд по 20-30, но машина так и не завелась. С троса запустилась сразу. При включении зажыгания заметил, что появились странные звуки в районе форсунок, такое ощущение, что форсунка сбрасывает в обратку или льет в цилиндр. После запуска мотор работает хорошо, без перебоев и обороты набирает резво.Заглушишь и опять при заводке приходится крутить стартер по несколько секунд. В чем может быть причина? И можно ли проверить форсунки без обращения в сервис?
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь свечи накала
Если форсунка льет топливо должен быть черный дым при запуске , ежели посточнно переливает попробуй дать резкие большие обороты и смотри на выхлоп...
ALeKC
Авто: Fiat Ducato
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при запуске черного дыма нет, а при резком ускорении иногда появляется
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В форсунки сам не лезь ....
К сведению делали ремонт форсунок Рено Кенго в Киеве 1 шт 1200грн я чуть не ох...л. Shocked
ALeKC
Авто: Fiat Ducato
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на эти форсунки есть ремкомплекты или они под замену?
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если льют, то распылитель можно поменять. но не думаю что запросто. цена чуть меньше чем форсунка целеком. да и слышно будет. когда льёт стук будет как от молотка, а у тебя работает нормально. ошибок не выдаёт? чек не горит? обратку на форсунках сними и включи зажигание. по нормальному ни теч ни странных звуков там быть не должно. а на заведенном обратка должна идти примерно одинаково (ни 5-ти кратный разброс). сдохшая форсунка будет скидывать много обратки, или вообще не держать.
ALeKC
Авто: Fiat Ducato
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибок нет, чек не горит. при запуске она даже не пытается завестись, крутит в холостую.такое ощение, что топлива вообще нет. я думал, если даже одна из форсунок плохая, то мотор плохо но должен запустится, а он молчит
hab
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 02:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема может быть в одной форсунке, а давление теряется во всей магистрали, запуска и не будет. если ошибки смотрел, нужно было и давление топлива на запуске посмотреть.
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реставрация форсунки не благодарное дело, сосед по гаражу на виваро сначала отреставрировал за 200$ Через 5 тыс км машина начата троить, он потом поменял форсунку за 300$
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы проверил, подается ли напряжение на свечи.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
valek1
Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
включи зажигание и пришлушайся работает ли насос в топливном баке (слышно жужение сек 15) Жаль что ты не написал какого года выпуска Fiat
ALeKC
Авто: Fiat Ducato
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос работает. с ключа заводится отказывается, а с веревки запускается сразу. машина 2002 г.в., мотор Sofim 8140.43S, 2.8JTD
valek1
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется у тебя проблема с електроникой(придется ехать на диагностику)Я точно не знаю ,ну помоему на етих машинах блок управления Bosch EDC 15C7.Пускай проверят на разных оборотах.Мне кажется причина ерундовая(типа где-то отошел контакт)
ALeKC
Авто: Fiat Ducato
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
боюсь туда обращаться, с предыдущей машиной была беда с датчиком давления топлива, обьездил пол Питера, а причину мне так и не сказали, все сразу говорили менять форсунки. пришлось все самому разбираться(методом тыка)
hab
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно и электрика. если со стартера ни как, а на верёвке сразу. массу к двигателю проверь.
Страница 1 из 4
