Помогите с двиглом!!! Добло 1,9
Aizek
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 09:42    Заголовок сообщения: Помогите с двиглом!!! Добло 1,9 Ответить с цитатой
Привет всем мастерам... Такой вот вопрос. Гдето неделю назад начала пропадать тяга в двигателе больше 80км/час ехать отказывается. На холостом работает нормально, при высоких оборотах не дымит, вот только развивает оч. плохо не более 3,5 тис. Когда нажимаю на педаль вовсю то как на велосипеде.
Поменял топливный оригинал Все тоже самое.
А вот вчера загорелась лампочка диагностики двигла я стал ехать очень умерено не давая нагрузок, на утро уже она не горела но работа таже.
Может подскажете к чему надо обратить внимание....
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбина, форсунки, эбу
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кат, повітряний фільтр?
potap
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот у меня тоже самое.
выше 3000тыщ неподымаются расход нармальный(6.4л),турбина нармальная,выхлоп читстый,тока комп показует расход (24-18л),и диагностика показала чтото с какимто "инжиэр" клапаном,может поэтому?
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно такие же симптомы были когда подклинил клапан EGR. быстрей снимай, ремонтируй, меняй или хотябы глуши. иначе дальше сажа во впускном коллектор и полная жопа.
potap
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а жопа в чем Выражается? Very Happy
а если мона фотку де он находится?EGR клапан
hab
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на головке сзади, с лева по ходу машины. посмотри на форуме, тема пережёвывалась. да, ещё может быть проблема с расходометром воздуха. его просто отключи, если двигатель попрёт, и на больших оборотах не будет выброса сажи, дело может быть в нём.
но сначала попробуй заглушить егр. будет эфект, снимай, меняй или ремонтируй.
potap
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие максимальные обороты должны быть на этом фиате.?
этот клапан,такой куруглый?с права от щупа для масла если стоять лицом к капоту?
Последний раз редактировалось: potap (Чт Фев 12, 2009 13:27), всего редактировалось 1 раз
hab
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в саже в коллекторе. привести его потом о порядок, поверь мне это жопа.
hab
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 4500 ограничевается впрыск, на 5000 прекращается. больше не раскрутишь.
hab
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага. вот на нём флянец ослабь (такой на двух болтах под шестигранник, к впускному коллектору трубка гофрированная прикручина) и подсунь металическую пластинку(я из пивной банки делал) тем самым ты заглушишь рециркуляцию.
Последний раз редактировалось: hab (Чт Фев 12, 2009 13:38), всего редактировалось 1 раз
potap
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть самому его реально почистить?
а если он сломался сколько он денег стоит?
hab
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в нем мроблема может быть, что он подклинил, и выхлоп шурует во впускной коллектор когда надо и не надо. ломатся особо там не чему, полная разборка и чистка всё решает.
hab
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
potap писал(а):
... диагностика показала чтото с какимто "инжиэр" клапаном,может поэтому?
точно такая же проблема была.
potap
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну отдал в ремонт завтра узнаю че там такое?
Very Happy
