Aizek Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 09:42 Заголовок сообщения: Помогите с двиглом!!! Добло 1,9 |
Привет всем мастерам... Такой вот вопрос. Гдето неделю назад начала пропадать тяга в двигателе больше 80км/час ехать отказывается. На холостом работает нормально, при высоких оборотах не дымит, вот только развивает оч. плохо не более 3,5 тис. Когда нажимаю на педаль вовсю то как на велосипеде.
Поменял топливный оригинал Все тоже самое.
А вот вчера загорелась лампочка диагностики двигла я стал ехать очень умерено не давая нагрузок, на утро уже она не горела но работа таже.
Может подскажете к чему надо обратить внимание.... |
Анатолий Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 11:08 Заголовок сообщения: |
Турбина, форсунки, эбу _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 11:12 Заголовок сообщения: |
Кат, повітряний фільтр? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
potap Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 11:59 Заголовок сообщения: |
вот у меня тоже самое.
выше 3000тыщ неподымаются расход нармальный(6.4л),турбина нармальная,выхлоп читстый,тока комп показует расход (24-18л),и диагностика показала чтото с какимто "инжиэр" клапаном,может поэтому? |
hab Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 12:46 Заголовок сообщения: |
точно такие же симптомы были когда подклинил клапан EGR. быстрей снимай, ремонтируй, меняй или хотябы глуши. иначе дальше сажа во впускном коллектор и полная жопа. |
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 12:55 Заголовок сообщения: |
а жопа в чем Выражается?
а если мона фотку де он находится?EGR клапан |
hab Италофан
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 13:15 Заголовок сообщения: |
на головке сзади, с лева по ходу машины. посмотри на форуме, тема пережёвывалась. да, ещё может быть проблема с расходометром воздуха. его просто отключи, если двигатель попрёт, и на больших оборотах не будет выброса сажи, дело может быть в нём.
но сначала попробуй заглушить егр. будет эфект, снимай, меняй или ремонтируй. |
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 13:24 Заголовок сообщения: |
а какие максимальные обороты должны быть на этом фиате.?
этот клапан,такой куруглый?с права от щупа для масла если стоять лицом к капоту?
Последний раз редактировалось: potap (Чт Фев 12, 2009 13:27), всего редактировалось 1 раз |
hab Италофан
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 13:26 Заголовок сообщения: |
potap писал(а): | а жопа в чем Выражается? |
в саже в коллекторе. привести его потом о порядок, поверь мне это жопа. |
hab Италофан
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 13:28 Заголовок сообщения: |
на 4500 ограничевается впрыск, на 5000 прекращается. больше не раскрутишь. |
hab Италофан
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 13:30 Заголовок сообщения: |
potap писал(а): | этот клапан,такой куруглый?с права от щупа для масла если стоять лицом к капоту? |
ага. вот на нём флянец ослабь (такой на двух болтах под шестигранник, к впускному коллектору трубка гофрированная прикручина) и подсунь металическую пластинку(я из пивной банки делал) тем самым ты заглушишь рециркуляцию.
Последний раз редактировалось: hab (Чт Фев 12, 2009 13:38), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 13:31 Заголовок сообщения: |
тоесть самому его реально почистить?
а если он сломался сколько он денег стоит? |
hab Италофан
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 13:45 Заголовок сообщения: |
potap писал(а): | тоесть самому его реально почистить?
в нем мроблема может быть, что он подклинил, и выхлоп шурует во впускной коллектор когда надо и не надо. ломатся особо там не чему, полная разборка и чистка всё решает. |
hab Италофан
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 13:53 Заголовок сообщения: |
potap писал(а): | ... диагностика показала чтото с какимто "инжиэр" клапаном,может поэтому? |
точно такая же проблема была. |
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 20:21 Заголовок сообщения: |
ну отдал в ремонт завтра узнаю че там такое?
