DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 22:36 Заголовок сообщения: |
такое фото контакта в мемориз.
обрати внимание - белый контакт это родной с защёлкой а этот что обгорел, - колхозный, из чистой латуни, 5А тока вот и обгорел, мог бы сильнее, потянуть за собой контакт на насосе и как сказал Киевмен могло быть и гораздо хуже.
эбу работает и фиг с ним,ничё не изменится
смотри остальную электронику
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Цфеук Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2008 Сообщения: 213 Откуда: Россия, Белгород
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
Добавлено: Вт Фев 03, 2009 18:46 Заголовок сообщения: |
finenko
Спасибо, успокоил ) злоупотреблять не буду чес слово! я и тогда то не спецально).
DIN
надеюсь что нормульно и ост. электроника )
А вот вопрос про диод (в реле): (вопрос в комменте)
Описание: |
Нарисовал схему так сказать "на коленке" диод на ножках 14-12 пробит (прозванивается в обе стороны) КАкие могут быть последствия? стоит из за этого менять все реле? |
155.96 KB |
Просмотрено: |
296 раз(а) |
_________________ Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица |
Mut Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 101 Откуда: Беларусь, Минск
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
Добавлено: Вт Фев 03, 2009 19:34 Заголовок сообщения: |
Цфеук
А в чем проблема его заменить? И подписал бы куда идет вывод 14, так сложно предполагать.
Цфеук Италофан
Добавлено: Вт Фев 03, 2009 20:26 Заголовок сообщения: |
Mut
ПРоблема втом. что реле не разборное, нее, разломать то его можно только собрать его будет проблематично, а куда он идет я не в курсе.
Mut Италофан
Добавлено: Вт Фев 03, 2009 21:21 Заголовок сообщения: |
Когда появляется напряжение на 12-м выводе- срабатывает реле и появляется напряжение на 14-м выводе. Диод стоит, чтобы если в цепи 14-го вывода появится напряжение отдельно, (а на 12 не будет) не сработало реле. Остается только подумать, что может работать всегда, когда включен насос и когда выключен насос запускаться отдельно.
finenko Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 03, 2009 23:41 Заголовок сообщения: |
Тю, та прилепи последовательно со сгоревшим новенький, так как и нарисовал, к 14 выводу.
