Замена бензонасоса
На страницу Пред.  1, 2
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такое фото контакта в мемориз.
обрати внимание - белый контакт это родной с защёлкой а этот что обгорел, - колхозный, из чистой латуни, 5А тока вот и обгорел, мог бы сильнее, потянуть за собой контакт на насосе и как сказал Киевмен могло быть и гораздо хуже.
эбу работает и фиг с ним,ничё не изменится
смотри остальную электронику
Цфеук
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Спасибо, успокоил ) злоупотреблять не буду чес слово! я и тогда то не спецально).
DIN
надеюсь что нормульно и ост. электроника )
А вот вопрос про диод (в реле): (вопрос в комменте)
Нарисовал схему так сказать "на коленке" диод на ножках 14-12 пробит (прозванивается в обе стороны) КАкие могут быть последствия? стоит из за этого менять все реле?
 Просмотрено:  310 раз(а)
Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица
Mut
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цфеук
А в чем проблема его заменить? И подписал бы куда идет вывод 14, так сложно предполагать.
Цфеук
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mut
ПРоблема втом. что реле не разборное, нее, разломать то его можно только собрать его будет проблематично, а куда он идет я не в курсе.
Mut
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда появляется напряжение на 12-м выводе- срабатывает реле и появляется напряжение на 14-м выводе. Диод стоит, чтобы если в цепи 14-го вывода появится напряжение отдельно, (а на 12 не будет) не сработало реле. Остается только подумать, что может работать всегда, когда включен насос и когда выключен насос запускаться отдельно.
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тю, та прилепи последовательно со сгоревшим новенький, так как и нарисовал, к 14 выводу.
Страница 2 из 2
