Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Пн Янв 26, 2009 17:14 Заголовок сообщения: Поменял свечи и как рукой сняло |
Около полу года назад машина начала плохо заводиться иногда приходилось пользоваться, спреем быстрый старт. Но и после заводки двигатель троил и мог заглохнуть. Мы с папиком думали что все писец капиталка, но не тут то было папика принудительно заставили написать за свой щет на пару дней. И мы решыли заменить свечи накала, так как на СТО просили от 250 до 400 грн а денег таких нет было принято решения менять своими силами. И так после замены машина завелась с полу тыка хотя до етого 4 дня простояла. Пропала задымленность на холодный двигатель и на холодную двиг стал работать ровно без всяких перебоев. Из 4 свечай что стояли рабочей оказалась только одна, (проверяли, накидывали клеммы на акум)
Моей радости теперь нет придела, так как не надо после длительной стоянки крутить стартером минуты 3 пока схватит.
Если кто собираеться на скудо меня свечи, совет меняйте на СТО уж оч геморно, мы топливную не снимали, откручивали впускной коллектор но вытащить его не получилось так только немного отодвинули. Свечи были куплены ищо осенью бош по 50 грн за свечку.
[/code] _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Добавлено: Вт Янв 27, 2009 01:24 Заголовок сообщения: |
И так радость была преждевременной, после непродолжительных поездок по городу обнаружил что пропадает холостой ход, а имено когда мотор поработает на продолжительное время на оборотах то после ето-го он глохнет но если не дать ему заглохнуть, под газововать то он пото работает нормально на ХХ. Также когда двигаюсь на первой и на холостых то двиг работает рывками. Когда меняли свечи в топливную не лазили. А да ищо чуть не забыл после того как двиг сам заглохнет его можно завести только со второго или с третьего раз, первый раз он как бы заводиться но не заводиться, ето трудно объяснить (что-то похоже на то как на карбюраторе кончаться бензин)
Пожалуйста дайте хоть какие то советы, денег на СТО нет, да и времени полно. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Василь Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Вт Янв 27, 2009 09:42 Заголовок сообщения: |
Опишы конкретней что снимал и что трогал. Может что и помогу (у отца тоже Скудо 1,9Д белый 1999 года кузов 220 L свечи менял год назад преблем никаких) |
Добавлено: Вт Янв 27, 2009 11:39 Заголовок сообщения: |
и так Двиг D9B без турбины, топливная лукас. Снималь Вернее только открутили впускной колектор, потому как вытащить его не получилось, также Снимали пару резиновых трубок на топливной, и одну железную но она также не высокого давления после поездки заметил что имено через ету трубку просочилось топливо. Снимали корпус воздушного фильтра. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
scudo_diesel Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2008 Сообщения: 404 Откуда: Закарпаття
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 01:14 Заголовок сообщения: |
Если снимал трубки, которые идут или к насосу, или от насоса,те, что с штуцерами, и если там были медные шайбы, похоже, что подсасывает воздух, и завоздушивается топливная система. У меня похожее было,так даже замена на новые медные шайбы не помогло. Вылечил покупкой паронитовых шайб, что идут для сантехники. Заметить неплотность легко: когда мотор поработает, то на тех местах виден блеск деталей из-за увлажнения соляркой. А когда мотор выключен, туда засасывает воздух, и особенно заметно, когда машина несколько часов постоит., или с утра. |
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 15:36 Заголовок сообщения: |
где подсасывало воздух я нашол вот толь назд трубку открутить не смог она медная и изгибаеться, затянул сильней вроде не мокреет нужно искать такую же трубку и заменить ее. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 17:52 Заголовок сообщения: |
да и с тем что глохла помоему ето фильтр забился, сегодня сменил его , побил в бубен и все стало нормально. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 00:58 Заголовок сообщения: |
А сколько тыс. км ты менял фильтр? |
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 09:11 Заголовок сообщения: |
тыс 15, назад. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 11:14 Заголовок сообщения: |
Я обычно меняю через 10 тыс. Думаю, оптимальный период при нашей солярке. А в каком состоянии был фильтр- был чёрным очень? |
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 11:32 Заголовок сообщения: |
мне стыдно ето признать но фильтр был очень грязный, даже кусочки грязи были на сеточке, моя первая мысль был бы мультиджет, а не етот тракторный была б капиталка топливной. Ето первый раз когда я не пожалел что старый дизель. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 11:46 Заголовок сообщения: |
Видиш, подтверждается моя мысль о целесообразности менять каждые 10 тыс. км фильтр топливный. Читал в интернете, что эти пыжовский двигатели, которые стоят на наших машинах, наиболее хорошо переваривают нашу солярку. На наших машинах очень хорошо, что видно сам фильтрующий элемент,и визуально можно оценить загрязнённость фильтра. У некоторых моих знакомых на дизелях, у которых закрытые фильтры, горорят, что можна менять топл. фильтры через 20-30 тыс. км., мол они не очень загрязниваются. А я говорю, что ты разрежь металический корпус фильтра после замены, и тогда решишь. После этого они меняют уже почаще.
А так конечно мультиджет хорош, но если нормально менять расходники. Просто иногда экономия солярки на новых дизелях по сравнению с нашими, потом былет на потери на диагностику, ремонт топливной, или фирменное ТО. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 11:47 Заголовок сообщения: |
Лысый писал(а): | тыс 15, назад. |
Мдааа. Я на своєму траХторці І то стараюсь до 10 не дотягувати ... Камікадзе однако. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 11:52 Заголовок сообщения: |
scudo_diesel
Хорошая мысли розрежу фильтр посмотрю, теперь точно меньше 10 менять буду. Также вспомнил где то обсасывалась мысль чтобы втулить в систему фильтр от ваза за 4 грн, так ни как дополнительная защита, кто что про ето думает???? _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Badn Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 11:55 Заголовок сообщения: |
Я думаю для начала надо снять бак и помыть. _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
