Ігор Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 281 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
Добавлено: Чт Янв 15, 2009 21:44 Заголовок сообщения: |
Nikolja писал(а): | ТО: Master
не поможе ця логіка 100% (крутив і перекручував)  | Ага значит есть уникномер. Так что,таки мигает если с бензина на бензин ставить? _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное. |
Nikolja Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2008 Сообщения: 86 Откуда: Amsterdam
Авто: Fiat Doblo Natural Power & 1.9JTD
Добавлено: Пт Янв 16, 2009 22:28 Заголовок сообщения: |
ТО: ІГОР
мИгает в любому випадку. є одне НО, коли перекідаєш комп, імобелайзер, і ключ естествино - тоді победа НЕ мИгаєт |
Ігор Италофан
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 21:14 Заголовок сообщения: |
Nikolja писал(а): | ТО: ІГОР
мИгает в любому випадку. є одне НО, коли перекідаєш комп, імобелайзер, і ключ естествино - тоді победа НЕ мИгаєт | Из твоих слов я делаю вывод,что нужно вместе менять и приборку и компьютер(кстати ,что именно ты счтаешь компьютером?) и ключи.Но есть одно маленькое обстоятельство которое называется блок управления двигателем.Так вот у меня есть этот блок ,от такого же Добло как и мой (1,6куб.)и я его ставил на свой, оказывается иммобилайзер не работает и панель не мигает,значит иммо здесь непричем и ключи тоже.С моим родным блоком проблема,до меня в нем покопались и теперь вылазят всякие бока типа нет контакта,но не то я хочу сказать.Ключи прописываются в этом блоке,мне даже предлагали купить такой рабочий блок но с отключенным иммо.А панель похоже действительно только с компом меняется. _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 22:17 Заголовок сообщения: |
наскільки я вірно зрозумів, то ви комп поміняли, а імобіл. залилишили рідний? |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2004 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 00:12 Заголовок сообщения: |
насчет мигания общего пробега - у меня Добло после ДТП например и там мигает тоже. он не заводился было , и ничего на панели не показывал , но я все разъемы перетыкал и все заработало. так что клинит где то мозги походу. может от того что мы его тянули с нерабочей панелью приборов?. ведь ее никто не менял. Думаю ее код можно сбросить фирменным софтом. И еще у меня на панели как то странно дергаются при включении стрелки - аж щелкают - как буд то там шаговые движки стоят и они репозиционируются. у жены на добло все легко и тихо. _________________ Начальник автопарка))) |
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 00:13 Заголовок сообщения: |
Я не думаю что фирменный софт способен делать махинации с пробегом. Это противозаконно. _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 01:40 Заголовок сообщения: |
Godfather писал(а): | Я не думаю что фирменный софт способен делать махинации с пробегом. Это противозаконно. |
рассмешил Софт может ВСЕ. вопрос что достпно документирвоано что нет а что нужно дописать. Ты как думаешь если заказывать панель новую на сервисе официальном то она тоже мигать будет ? Нет -ее прошьют под этот тазик. И никаких махинаций. А пробег можно однозначно перешить используя программатор. При замене блока управленияи панели так и делается. Другой овпрос что это не все знают и умеют - в том чиле и на официальных сервисах. Вон например у меня знакомому на Смарт на мерсовской тсанции не могли сделать нечто похожее и машинка не ехала- а парень из Германии продиктовал по пункатм что сделать с софтом и все вышло.
Я тоже когда в 1998 году телефоны першивал слышал много -нельзя - противозаконно. но тем не менее факт остается фактом Можно ВСЕ. вопрос только как и чем . и где  |
Ігор Италофан
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 23:26 Заголовок сообщения: |
Nikolja писал(а): | наскільки я вірно зрозумів, то ви комп поміняли, а імобіл. залилишили рідний? | Нет,я менял только блок управления двигателем а комп оставался родной. _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 11:23 Заголовок сообщения: |
ага, тоді де у вас знаходиться під капотом БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, а де КОМП? шось я не роздуплився, виясняється це не одне й теж саме?!!!!!!! |
Ігор Италофан
Добавлено: Вс Янв 25, 2009 23:01 Заголовок сообщения: |
Блок управления находится под капотом,примерно возле воздушного фильтра, компьютер внутри салона возле левой ноги,как и у всех Добло. _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Добавлено: Пн Янв 26, 2009 10:20 Заголовок сообщения: |
мужчина внутри салона возле левой ноги,как и у всех Добло. - СТОЇТЬ ІМОБІЛАЙЗЕР., а блок управ двиг і комп це теж саме, доречі у Natural Power їх два. |
@leg Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 377 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
Добавлено: Пн Янв 26, 2009 14:56 Заголовок сообщения: |
Nikolja писал(а): | доречі у Natural Power їх два |
Та-ак! А с єтого места можно подробнее? Где какой находится и в какой зависимости друг от друга? Как я понимаю, включаются и работают они одновременно, но непосредственно управляются кнопкой переключения газ/бензин? _________________ Vivat FIAT! |
Ігор Италофан
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 00:39 Заголовок сообщения: |
Nikolja писал(а): | мужчина внутри салона возле левой ноги,как и у всех Добло. - СТОЇТЬ ІМОБІЛАЙЗЕР., а блок управ двиг і комп це теж саме, доречі у Natural Power їх два. | Значит так,сегодня смотрел схему на добло и вот ,что,иммобилайзер своей антеной включен в компютер который находится в салоне,где я писал,и значит действительно при замене ключей нужно менять и комп,а вот блок управления двигателем(БУД) который у меня стоит под капотом соединяется с компом и панелью вместе по CAN шине.Когда я ставлю неродной(возможно нерабочий) БУД то иммо блокирует машину. Если бы мне удалось 100% рабочий БУД подключить к своему авто я бы сказал более конкретно влияет он на иммо или нет.По поводу БИ-павера скажу свою версию,БУД стоит наверное один ведь свечи как-то нужно коммутировать и форсунки,вот может стоять,а я более чем уверен,блок имитации лямбда зонда,ведь на газу выхлоп другой и характериститки тоже нужны другие. _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
@leg Италофан
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 15:06 Заголовок сообщения: |
Ігор
А где брал схему?
Мне почему-то кажется, что комп все-таки один, а вот БУДов может быть два. При переключении на газ показатели расхода топлива резко не меняются (у би-павера он усредненный), да и подача газа осуществляется теми же форсунками. _________________ Vivat FIAT! |
Ігор Италофан
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 20:00 Заголовок сообщения: |
@leg писал(а): | Ігор
А где брал схему?
Мне почему-то кажется, что комп все-таки один, а вот БУДов может быть два. При переключении на газ показатели расхода топлива резко не меняются (у би-павера он усредненный), да и подача газа осуществляется теми же форсунками. | Кусочек схемы мне на сервисе дали,не смогли слету причину найти и долго машину держать не стали,а как я сам электронщик,то и сам сделал по их схеме.А БУД все же один,ну представьте ,что проводов тянуть нужно в два раза больше и как-то увязывать их по иммобилайзеру.Сегодня точно узнал на добловской разборке,что иммо читает и БУД,и если он левый,то к машине подходят только лошади для поездки на буксире.  _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
