Помогите!!!
NazarBrava
Авто: Fiat Brava 1.4 s
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 21:05    Заголовок сообщения: Помогите!!! Ответить с цитатой
Всем привет!!! Опять у меня проблема, включил заднюю передачу и никак не мог переключиться из нее думал все, коробка передач, но увидел что взлетела вот эта штука (фото), как еще называют яблочко. Она сильна стерлась и едва держится. У меня к вам такой вопрос что здесь нужно менять, можно только это яблочко или всю эту систему
 Просмотрено:  348 раз(а)
Алекс
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не путаю.то меняешь тягу,и катаешся дальше....
Ros
Авто: fiat marea 1,6 16v
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно сколько стоят такие тяги? У меня тоже порядком изношено. Я продумывал варианты заменить яблочко с некоторой доработкой. Дело в том, что на фурах применяются такие же яблочка, которые накручиваются на тягу, диаметр резьб помоему 8.
фотка яблочка
 Просмотрено:  339 раз(а)
