Электросхема на Фиат-126Р помогите!
Вольвович
Авто: Вольво 340
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Maluch,Монтажка голая и работать приходится как на минном поле:того игляди что рванёт!Поэтому работаю осторожно используя логику и опыт,но ....увы сегодня не мой день: искры нет-стартер крутит на входе в катушку зажигания повесил контрольку(должна мигать в такт искрообразованию-нет там +12 В.Теперь по датчикам:64-Согласно монтажке идёт на лампу в щитке приборов-вывод :датчик масла!?" 72и58 идут соответственно на блокномер70(комутатор?) вывод-что это х.з.какие датчики.Очень интересует номер 55 -по тому же вопросу.На карбе клапан х.х. -куда его? Вместо 55 пробовал лампу фары-ничего.А по температуре они ничего не придумали?
Вольвович
Авто: Вольво 340
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл ответить земляку ursulу район Ст.Автовокзала.
aaa
Авто: хороший
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maluch писал(а):
У меня книга по 126-му со схемами есть, должно там быть и электронное зажигание. Найду сообщу. У меня тоже такой аппарат, но зажигание классическое.
А я то думаю что за машинка по Донецку катается Smile
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
остального не знаю но есть одно что объединяет почти все двигатели :
+12 вольт сразу подаётся на КЗ как только повернёшь ключ на зажигание. контрольку на массу и искать +12 в : АКБ - предохранитель - замок зажиг - приблуда для сигнализации ??? - провода разъёмы.
Maluch
Авто: Fiat 126p
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Вольвович:
55-й номер какой-то выключатель... Если №70 - коммутатор, то вполне логично что №№ 72 и 58 датчики, которые дают на него сигнал, одно странно, что выглядят они тоже как выключатели (то есть их функция разомкнуть/замкнуть) На клапан холост. хода должно подаваться +12в при включенном зажигании. По температуре вряд ли, обычно в них сами мудрят с датчиками температуры масла.
для ааа
в Донецке ещё один такой Фиат есть, тоже красный, только темнее, владелец его бережет, часто не выезжает.
Вот это наш...
 Просмотрено:  810 раз(а)
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фон ф тему Laughing
Вольвович
Авто: Вольво 340
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 23:27    Заголовок сообщения: Легенда на монтажку фиат 126 elx!!! Ответить с цитатой
Скачал из сайта легенду,потратив наэто пол -ночи( поляки умеют хранить тайны !!).Осталось выучить польский -как уклассика: "я польский бы выучил только за то .....".Много косяков и непонятки.Как я мечтаю о простой электросхеме! Пробы запустить агрегат пока без результата- искра так и не появилась.Продолжаю искать схему или ссылку. Ответ земляку ursulu: без проблем!!
 Просмотрено:  916 раз(а)
Вольвович
Авто: Вольво 340
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свершилось чудо движёк заработал.Работает и без 55 датчика.Поляки перепутали по схеме 58 и 64 датчики.Теперь всё ок,немного спотыкается из-за отсутствия опережения зажигания и датчика подсичения(наверное разряжения).Я думаю тему можно закрыть.Если будут вопросы по электронике- пишите на мыло .Суважением Вольвович.
Maluch
Авто: Fiat 126p
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!! Теперь то дальше разберётесь! Успехов ! Very Happy Very Happy Very Happy Exclamation В плане перевода с польского - обращайтесь - не вопрос.
Вольвович
Авто: Вольво 340
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем !Вопрос по эксплуатации Малюха(нескромный):А ОНИ ВСЕ ТАК ВИБРИРУЮТ ?( в смысле движки).При повышении оборотов нельзя усидеть в машине.Или у него что-то с подушками не то?Поделитесь опытом.
Maluch
Авто: Fiat 126p
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это нормально, в нём же два поршня одновременно вверх-вниз ходят, отсюда и вибрации. А если бы что с подушками коробки было, так коробка по кузову стучала бы при трогании и передачи плохо включались. С задней подвеской движка вообще врядли что случится - там обычная пружина.
Вольвович
Авто: Вольво 340
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружина стояла наоборот снизу-отсюда вся канитель!Но и когда переставили -отпад!Кстати -остались от донора кое-какие релюхи и блок предохранителей нового образца ,может кому надо?
Maluch
Авто: Fiat 126p
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не затруднит фото блока выложить? Может заберу...
ape20ff
Авто: fiat cc
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://translate.google.ru/translate?u=http%3A%2F%2Ffiat-club.org.ua%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ft%3D13179%26postdays%3D0%26postorder%3Dasc%26highlight%3Dnanoplex%26start%3D15&sl=en&tl=uk&hl=&ie=UTF-8
Hello to everybody. I didn't understnd very well by google translate.
I hope this can help you. Today I found something in polish about 126 ignition. l understood that later 126 can't use old mechanical distributor because missing whole on the block and maybe missing gear on camshaft.
http://img261.imageshack.us/img261/3674/senzatitolo6.gif
http://img140.imageshack.us/img140/4379/senzatitolo5.gif
http://img13.imageshack.us/img13/2589/senzatitolo3r.gif
http://img23.imageshack.us/img23/55/senzatitolo2n.gif
http://img27.imageshack.us/img27/8126/senzatitolo7.gif
http://img26.imageshack.us/img26/1167/senzatitolo1kxh.gif
It's all about the nanoplex from fiat cinquecento 704
I took from here:
http://www.500forum.de/wbboard/thread.php?threadid=14225&boardid=10&sid=1&page=1#1
http://translate.google.ru/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.500forum.de%2Fwbboard%2Fthread.php%3Fthreadid%3D14225%26boardid%3D10%26sid%3D1%26page%3D1%231&sl=de&tl=uk&hl=&ie=UTF-8
May I introduce the A.P.E.?
http://ape.com.pl/index.php?setlng=ru
http://translate.google.ru/translate?u=http%3A%2F%2Fape.com.pl%2Findex.php%3Fid%3D44%26produkt%3D164&sl=pl&tl=uk&hl=&ie=UTF-8
There are other special ignition modules for tuning and alternative fuels:
http://translate.google.ru/translate?hl=it&sl=pl&tl=uk&u=http%3A%2F%2Fape.com.pl%2Findex.php%3Fid%3D13
Thanks a lot
ape20ff
Авто: fiat cc
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.bing.com/images/search?q=ape.com.pl&go=&form=QBLH&scope=images&filt=all
I hope to add something useful,next time.
kind regards
L'occasione fa l'uomo ladro e la donna zoccola.
Страница 2 из 4
