Двигатель 159А3 сверху генератор достать мешает насос гидроусилителя, снизу тоже не достать. Мало того, что гена походу не пролезит, так и руки туда просунуть с ключами проблема. Генератор MagnetiMarelli. Тлеет лампочка уже два месяца, сча иду в отпуск, вот хочу заняться.
Добавляй, если снять защиту арки
Я снимал свой, отвинтив крепления насоса. Он отводится в сторону и с 3-й попытки удается вынуть генератор через верх. Назад так же.
Не забудь снять клему с аккумулятора.
Последний раз редактировалось: Perepic (Пт Янв 23, 2009 17:00), всего редактировалось 1 раз
Через верх вылазит, с трудом, но вылазит. Только вытягивать надо не возле чашки, а через дырку, образовавшуюся после снятия насоса.
Еще интересный момент - как натянуть ремень при установке обратно. Я делал так: затягиваешь гайки крепления гены с половинным усилием, берешь брусок деревянный 35-40 см, упираешь в дальний край гены, и молоточком по нему, контролируя силу натяжения ремня. Потом дотягивешь гайки. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Я снимал нижнюю защиту (снимается легко - колесо всторону и 3 самореза открутить) и вытаскивал (ставил) через низ. На все 10-15 минут. _________________
Всё случилось! Так, как я решил заодно снять насос гидроусилителя для его осмотра, то решено было снимать генератор через верх. Секс с Геннадием был продолжительный и неприятный. Щетки оказались длинной 3 и 4 мм, естесственно русские люди не меняют блок регулятора и щеток целиком. Копеечные щетки от ТАЗ2108 с помощью 10 минут и наждачки превращаются в оригинальные MagnetiMarelli. Так как я взял с собой слабоватый пояльник, то не стал отпаивать обмотки для проверки диодов, тем более что так щетки сточились- на лицо неисправность, а проверить с....ка надо было. Тлеет лампочка всё равно. Заряд идет, но мощности маловато- если с не включать дальний свет, то норм, ездить можно. Так, как ремни потрескались от старости- будет повод навестить Геннадия снова.
У меня тлела, потому что такая досталась. Вскрытие показало, что вместо родных диодов стояли советские, перепайка снова на родные устранила тление лампочки. _________________ http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
У меня лампочка тлела, иногда нет. После разборки гены выбросил сборку из трех маломощных диодов, которые идут на лампочку на приборке. Впаял 3 диода FR204 или FR104 или UF204. Название диодов подзабыл, был этот ремонт несколько лет назад. Силовые диоды не трогал. Больше меня лампочка не доставала.
