Как снять генератор?
Mut
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 16:38    Заголовок сообщения: Как снять генератор? Ответить с цитатой
Двигатель 159А3 сверху генератор достать мешает насос гидроусилителя, снизу тоже не достать. Мало того, что гена походу не пролезит, так и руки туда просунуть с ключами проблема. Sad Генератор MagnetiMarelli. Тлеет лампочка уже два месяца, сча иду в отпуск, вот хочу заняться.
ICQ Number
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через правую арку вылазит на Ура Winkа открутить его не очень удобно но можно я бывало по 3раза за день снимал его,на все про все максимум час уходило
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавляй, если снять защиту арки Smile
Я снимал свой, отвинтив крепления насоса. Он отводится в сторону и с 3-й попытки удается вынуть генератор через верх. Назад так же.
Не забудь снять клему с аккумулятора.
Последний раз редактировалось: Perepic (Пт Янв 23, 2009 17:00), всего редактировалось 1 раз
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
через верх я не смог вытащить нормально даже когда был снят насос ГУРа
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через верх вылазит, с трудом, но вылазит. Только вытягивать надо не возле чашки, а через дырку, образовавшуюся после снятия насоса.
Еще интересный момент - как натянуть ремень при установке обратно. Я делал так: затягиваешь гайки крепления гены с половинным усилием, берешь брусок деревянный 35-40 см, упираешь в дальний край гены, и молоточком по нему, контролируя силу натяжения ремня. Потом дотягивешь гайки.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
+1 или же как вариант просто запихнуть монтировку за тот же край гены и натягивая поджимать гайку
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выходит через верх но ближе к водителю, или через низ по центру.
pasha_150
Авто: Tipo 1.8 i.e. 16V 136 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если книгу открыть....там наверняка написано, если это так важно... Rolling Eyes
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничерта в этой гребаной книге не описано. А владельцы моторов 1,4 - 1,6 скажут что вообще нет проблем снять гену.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 вообщем,но гемор таки есть в версиях с ГУРом там трудно к нему долезть
067 763 30 38
IGR
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снимал нижнюю защиту (снимается легко - колесо всторону и 3 самореза открутить) и вытаскивал (ставил) через низ. На все 10-15 минут.
Mut
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё случилось! Так, как я решил заодно снять насос гидроусилителя для его осмотра, то решено было снимать генератор через верх. Секс с Геннадием был продолжительный и неприятный. Щетки оказались длинной 3 и 4 мм, естесственно русские люди не меняют блок регулятора и щеток целиком. Копеечные щетки от ТАЗ2108 с помощью 10 минут и наждачки превращаются в оригинальные MagnetiMarelli. Так как я взял с собой слабоватый пояльник, то не стал отпаивать обмотки для проверки диодов, тем более что так щетки сточились- на лицо неисправность, а проверить с....ка надо было. Тлеет лампочка всё равно. Заряд идет, но мощности маловато- если с не включать дальний свет, то норм, ездить можно. Так, как ремни потрескались от старости- будет повод навестить Геннадия снова.
ICQ Number
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вынимал гену возле водителя тока акум нада снять)))
ICQ Number
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тлела, потому что такая досталась. Вскрытие показало, что вместо родных диодов стояли советские, перепайка снова на родные устранила тление лампочки.
Слава ВДВ!!!
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня лампочка тлела, иногда нет. После разборки гены выбросил сборку из трех маломощных диодов, которые идут на лампочку на приборке. Впаял 3 диода FR204 или FR104 или UF204. Название диодов подзабыл, был этот ремонт несколько лет назад. Силовые диоды не трогал. Больше меня лампочка не доставала.
bigmir TOP100
