soltek Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2009 Сообщения: 48 Откуда: Киев
Авто: fiat tipo
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 12:55 Заголовок сообщения: |
| да все менял... но масло через щуп брызжет, приходилось даже раз доливать.. |
Mraker Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 92 Откуда: Россия, Пермь
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 13:03 Заголовок сообщения: |
| А предохранитель насоса стоит под капотом, вместе с двумя рэлюхами... |
ринат185 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2006 Сообщения: 34 Откуда: москва
Авто: FIAT TIPO 1.4 i.e
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 23:59 Заголовок сообщения: |
| у меня тоже было неделю назад прихожу завожу заводится но на одной свече прогрел кое-как заработали все свечи сьездил поделам приехал поставил наследующее утро завожу не заводится поменял свечи вобше не схватывает попробывал быстрым стартом не хватаеет вообше поставил старую крышку трамблёра завёлся с пол оборота поменял провода в/в заодно теперь заводится беспроблем |
soltek Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 09:30 Заголовок сообщения: |
в итоге сел акаммулятор, так что продуть цилиндры то я продул, но на завестись после этого не хватило..  |
Владимир67 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Добавлено: Ср Фев 04, 2009 16:41 Заголовок сообщения: |
А реле вынимать не обязательно. Mono-jetronic (а при моновпрыске стоит именно она) при выжатой в пол педали газа, когда двигатель не заведен, при прокрутке топливо не подается в цилиндры. Если вынуть реле, то тогда не надо давить педаль в пол.
А по поводу твоей проблемы - насчет свечей Bosch не знаю, но на NGK очень часто в морозы движки не хотят заводиться - их просто заливает. У меня в морозы не заводится на новых, купленных у дилера свечах, зато на купленных в прошлом году Champion серии EON в простом магазине заводятся с полоборота (посмотри тему про NGK V-Line) на этой же странице _________________ Владимир |
abx Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2007 Сообщения: 128 Откуда: Украина, Киев, Оболонь
Авто: Fiat Tipo 1.4 m.i. 1991 г.в.
Добавлено: Ср Фев 04, 2009 17:37 Заголовок сообщения: |
У меня была такая проблемма, подергай проводки которые подходят на саму форсунку, особое внимание уделяй зененому проводу). Крышку фильта естественно сними _________________
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Фев 04, 2009 17:53 Заголовок сообщения: |
abx
 _________________ Я знаю жизнь)
soltek Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Ср Фев 04, 2009 18:03 Заголовок сообщения: |
Оказалось что перепрыгнул ремень ГРМ, плюс поменял свечи, провода и крышку трамблера. Теперь заводится с пол оборота.  |
Владимир67 Италофан
Добавлено: Ср Фев 04, 2009 18:59 Заголовок сообщения: |
Остается только поздравить да пожелать следить за этой бедой, что бы больше такого не повторилось.
У меня не так давно от плохих проводов машина вообще ехать отказывалась, причем встать норовила точно в луже, а они у нас большие и глубокие _________________ Владимир |
boockatik Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Ср Фев 04, 2009 19:07 Заголовок сообщения: |
Перепрыгнул ремень?
Проверь компрессию.
Не дай бог погнул какой то выпускной клапан когда заводил. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
