Нужен совет
LuNa
Авто: Хочу Браву
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 10:50    Заголовок сообщения: Нужен совет Ответить с цитатой
Привет всем! Уважаемые клубни, особенно владельцы Fiat Brava, расскажите пожалуйста на что смотреть при выборе данного авто, чего ждать, может есть какие Bravo'вские "болезни"...?
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет.
совет? так это вы правильно зашли. дама?
счас начнётся Laughing
Максим_43
Авто: FIAT BRAVA 1.6 97'
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь смотрим состояние кузова, а именно: пороги, днище, состояние опорных "чашек" передних стоек. Очень часто идет скрытая коррозия. По днищу, тоже скрытая, гниёт прямо под заводским антикором, с виду все впорядке, а если ткнуть, то там гниль, особенно слабое место под сидениями, там есть скрытая полость, а так же соединяются передняя и задняя часть днища, получается тройной шов... смотрим нижний шов порога, очень часто он подмят, поэтому оцинковка не работает и начинается ржа... Задняя часть вроде бы меньше подвержена коррозии.
Дальше смотрим движок, ну тут стандартно, вроде как у всех. Хотя стоит обратить внимание на работу двигателя на холостом ходу, часто плохо работает актюатор (ШДРХХ), и обороты плавают. Вообще желательно, что бы двигатель обслуживался в фиат-сервисах.
Выхлопная система была родная и целая, иначе 500 зеленых только в путь уёдет...
Подвеска вроде не дорога в замене, но тут тоже как у всех, лишних стуков что бы не было. У многих просажены передние пружины.
По электрике желательно проверить все, часто не работает задний "дворник". Иногда плохо работают стеклоподъемники. Почти у всех не работает кондей, не верьте словам, что нужно только заправить или сменить какой нить датчик, обычно очень дорогостоящий ремонт.
Это все, что пока пришло на ум, надеюсь меня дополнят, или может поправят....
Последний раз редактировалось: Максим_43 (Ср Янв 21, 2009 16:10), всего редактировалось 1 раз
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LuNa
Купите мою через месяца три, учитывая текст Максима_43 у меня все хорошо кроме одного пункта, кондиционер не работает, но причина весомая, его нет. Mr. Green
Еще я не вкурил что есть "актюатор", видимо тюнинг какой-то. Laughing
Я знаю жизнь)
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman, так без кондёра твоя тачка полный аццтой ROFL А без тюниха, ваще хлам Mr. Green
Максег, что захочешь весной за неё? Wink
З.Ы. LuNa, берите, хорошая машинка.
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
T-Rex
Дожить нужно, поглядим какой будет курс и т.п. До этого времени нужно заменить выжимной, 17тык тому поставил новый комплект сцепления Лукас, а выжимной взял и зашумел падлюка бракованная. Crying or Very sad
Я знаю жизнь)
scsi
Авто: Fiat Brava SX 1.6L 16V 97г.в
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо плохо покурил, и не понял. ЛУчше курим, лучше.. Laughing
Исполни́тельное устро́йство, актуа́тор, актюа́тор — подсистема, передающая воздействие с управляющего устройства на объект управления. Часто рассматривается в качестве подсистемы, входящей в состав объекта управления. Управляющим устройством может быть человек, робот, регулятор или любая другая динамическая система. Входные и выходные сигналы исполнительных устройств, а также их методы воздействия на объект управления могут иметь различную природу.
В технике, исполнительные устройства представляют собой преобразователи, превращающие входной сигнал (электрический, оптический, механический, пневматический и др.) в выходной сигнал (обычно в движение), воздействующий на объект управления. Устройства такого типа включают: электрические двигатели, электрические, пневматические или гидравлические приводы, релейные устройства, электростатические двигатели (англ. Comb drive), DMD-зеркала и электроактивные полимеры, хватающие механизмы роботов, приводы их движущихся частей, включая соленоидные приводы и приводы типа «звуковая катушка» (англ. Voice coil), а также многие другие.
взято из Википедиа
К тому же "актюатор", гораздо привычнее звучит(для меня), чем ШДРХХ
Кстати, Максим_43 по делу посоветовал, лучшеб добавили, что-нить по существу.
Fiat BRAVA 182.156.0(0) | M3 1580 MPI 16V "SX" (103CV-75KW) | 182A4.000 182.BB | 09.1997г.
Последний раз редактировалось: scsi (Ср Янв 21, 2009 16:01), всего редактировалось 3 раз(а)
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scsi
Актюатор (ну и слово...) это регулятор чего либо, так что можно понимать как и термостат, он же тоже регулирует. Very Happy Very Happy Very Happy
Вещи нужно называть своими именами йомайо, нету никакого актюатора в Браве, нееетуууу! Вот регулятор печки - есть, а актюатора - нет. Mr. Green
ЕжЫк
более полные консультации лично я даю только за топлес, сынок Mr. Green
Я знаю жизнь)
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
Видимо имелся ввиду клапан ХХ. Актюатор вроде только на карбах стоит...
Италоголизм не лечится...
Максим_43
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушайте, я слышал несколько раз, что эта херня так называется, и клапаном ХХ как раз его не назвать, потому как последний стоит на карбах.
Шаговый двигатель регулятора холостого хода - вот и фсё!!!!
Последний раз редактировалось: Максим_43 (Ср Янв 21, 2009 16:28), всего редактировалось 2 раз(а)
scsi
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
scsi
В особо тяжелых случая его действительно нет Laughing (многие заглушку ставят). Если Вам это слово не знакомо(хотя странно), то не значит, что оно не существует.
В сервисной документации читаем: engine idle control actuator (step motor), от сюда получаем актюатор(привод, регулятор) холостого хода двигателя, он же шаговый двигатель.
Я не спорить, суда пришел, а обмениваться опытом.
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно, предлагаю сойтись на том, что ШДРХХ и дальше по научному нужно называть шаговым двигателем, а не читать суржиком английские слова. Very Happy А то тогда автомобиль нужно называть кааааррр. Mr. Green
Если по делу, то у Бравы кузов не должен быть ржавым, максимум крохотные рыжие точки где-то на арках, иначе он либо неподвижно стоял не один год под открытым небом, либо бит и рихтован.
Дальше идет двигатель, 1.4 12кл. я бы не покупал, слабый и геморный, правда дешевле машина с ним, 1.6 16кл. золотая середина, 1.8 другое зажигания, другая, более дорогая ходовка. Сотвественно двигатель должен работать ровно как на холодную так и на горячую, холостые обороты в пределах 950-1100, один раз обязательно нужно проехаться от души, 1.6 на третьей передаче без потугов должен стрелять до 120-130км\ч без всяких провалов и дыма с выхлопной. Само собой если двигатель не тянет, но работает ровно, оставьте его хозяину или договоритесь о ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ скидке на капиталку(с запасом).
Трещины на оптике, в т.ч. задней - повод скинуть сотку-другую долларов. Кузовщина не дорогая, если где-то подбитая дверь или бампер, это не повод отказывать от машины, капот долларов 150, дверь вообще какие-то гривны, без покраски само собой.
По электрике нужно все проверить, работает ли задний обогрев стекла, если нет, по хорошему нужно вклеивать новое стекло с нитями обогрева, ремонт - лотерея, проверить дует ли печка горячим и т.д.
Словом, чем больше вопросов к продавцу(не глупых), тем более обширна картина автомобиля.
Бывает варианты с продавцами, мол, "ничо не знаю, все менял, вот ездит и все, продаю как есть" дело житейское, с такими я бы не общался долго.
Удачи. Very Happy
Я знаю жизнь)
D_im_A
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу 1,4 советую сделат комп. диагностику!
АБС, подушек, мозги, часто как мне сказали отключают имобелайзер и подушки.
То что двиг. 1.4 гиморойный то я согласен (сам катаюсь). Замена ГРМ самая дорогая с линейки, росход такойже как и в 1.6, а если захочеш порысачить - то прийдётса крутить двиг. до5 тыс.
А так по салону, по ходовой вполне доволен!!!
Строительство АЗС, Реконструкция АЗС.
Фальшпол, ковровое покрытие
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
scsi
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так погоди, на 1.4 же метки есть Shocked Чего дорого, то ГРМ менять?
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D_im_A
ты в Вышгороде на комп. диагностике побывал что ли? Mr. Green
Я знаю жизнь)
Страница 1 из 5
