Вольвович Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 11 Откуда: Кировоград
Авто: Вольво 340
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 14:22 Заголовок сообщения: Электросхема на Фиат-126Р помогите! |
| Авто Фиат 126Р 1981 года .Привезли двигатель из Польши с Электронным зажиганием с ним кусок жгута обрезанного.Помогите со схемой электрической или монтажной.На старый двигатель и авто схема есть(могу отсканировать или не надо) и поместить на форум.Поделитесь кто чем может- хочется запустить этот пепелац.!!!
Вольвович Amico
Авто: Вольво 340
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 00:41 Заголовок сообщения: |
| Почти во всём рвзобрался-остались непонятные два датчика и катушка(исполнительный механизм) Продолжаю надеятся на помощ фиатоводов.
Maluch Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2007 Сообщения: 22 Откуда: Украина\Донецк
Авто: Fiat 126p
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 10:53 Заголовок сообщения: |
| У меня книга по 126-му со схемами есть, должно там быть и электронное зажигание. Найду сообщу. У меня тоже такой аппарат, но зажигание классическое.
Maluch Amico
Авто: Fiat 126p
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 11:19 Заголовок сообщения: |
| Какой тип катушки? Nanoplex или GL-226. Полностью электронное зажигание (без трамблёра) предполагает наличие двух датчиков: положения коленвала и разрежения во впускном коллекторе (всасывающем патрубке на карбюраторе).
Вольвович Amico
Авто: Вольво 340
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 22:17 Заголовок сообщения: схема на фиат 126 р |
У меня на авто зажигание нанофлекс.Два комутатора МЕД 213 иМЕД 211-чем они отличаются? Скачал с польского сайта схему без легенды. Помогите назвать датчики двигателя.
243.22 KB |
4307 раз(а) |
Вольвович Amico
Авто: Вольво 340
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 22:21 Заголовок сообщения: |
| Датчика разрежения у меня нет,без него будет работать?Если нет подскажите ,пожалуйста, где можно купить?И за сколько?
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 02:38 Заголовок сообщения: |
фигасе земляк... где живешь?
Maluch Amico
Авто: Fiat 126p
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 11:52 Заголовок сообщения: Re: схема на фиат 126 р |
| Вольвович писал(а): | | У меня на авто зажигание нанофлекс.Два комутатора МЕД 213 иМЕД 211-чем они отличаются? Скачал с польского сайта схему без легенды. Помогите назвать датчики двигателя. |
Точно не уверен, но коммутаторы отличаются формой характеристики зажигания. Датчик индукционный (полож. коленвала) - по Польски czujnik elektromagnetyczny, датчик разрежения - czujnik podciśnienia, последний отвечает за коррекцию зажигания при минимальной и максимальной нагрузке. Будет ли без него работать, не знаю.[img][/img]
19.56 KB |
1128 раз(а) |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 12:12 Заголовок сообщения: |
Вольвович
Мотор 0,7 водяное охлаждение ? Если не сикрет сколько обошелся и как везли ?
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 14:13 Заголовок сообщения: |
| Birel S.p.a. писал(а): | Вольвович
Мотор 0,7 водяное охлаждение ? Если не сикрет сколько обошелся и как везли ? |
2 горшка и воздух
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 14:28 Заголовок сообщения: |
DIN
это старые а потом ставили на них 0,7 водяну такойже в чикво стоит
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 16:54 Заголовок сообщения: |
І на тих що я бачив Lancia вибито було. Правда водяні теж на 2 баняки.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Вольвович Amico
Авто: Вольво 340
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 18:14 Заголовок сообщения: |
| Отвечаю всем по порядку:живу в Кировограде.,Комутатор не такой(почти как у Таврии).За названия -отдельное мерси(цвета проводов я уже изучил по польски).Двигатель привезли за 200 мертвых президентов на нем отлито 650 (наверное объём) воздушник 1986 года выпуска.С ним ещё два мешка брухты и пластмассы-теперь меняем рычаги и ступицы,полуося не зацеплялись(ну вы в курсе почему) оставили старые.Обещали и датчик разрежения притаранить завтраюНикак не разберусь с двумя датчиками( на монтажке возле датчика масла) ?
Maluch Amico
Авто: Fiat 126p
Добавлено: Пт Янв 23, 2009 10:56 Заголовок сообщения: |
Никак не разберусь с двумя датчиками( на монтажке возле датчика масла) ?[/quote]
Если не ошибаюсь, датчик № 58 - давления масла, № 53 - индукционный на коленвале????, № 64 - не знаю, на датчик разрежения не похож, может температуры масла? А спецификации к монтажке нету?
ursul Член клуба
Добавлено: Пт Янв 23, 2009 12:52 Заголовок сообщения: |
Вольвович
то что ты в кировограде живешь я увидел и написал свой первый пост,
район какой
