Электросхема на Фиат-126Р помогите!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Вольвович
Авто: Вольво 340
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 14:22    Заголовок сообщения: Электросхема на Фиат-126Р помогите! Ответить с цитатой
Авто Фиат 126Р 1981 года .Привезли двигатель из Польши с Электронным зажиганием с ним кусок жгута обрезанного.Помогите со схемой электрической или монтажной.На старый двигатель и авто схема есть(могу отсканировать или не надо) и поместить на форум.Поделитесь кто чем может- хочется запустить этот пепелац.!!!
Вольвович
Авто: Вольво 340
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти во всём рвзобрался-остались непонятные два датчика и катушка(исполнительный механизм) Продолжаю надеятся на помощ фиатоводов.
Maluch
Авто: Fiat 126p
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня книга по 126-му со схемами есть, должно там быть и электронное зажигание. Найду сообщу. У меня тоже такой аппарат, но зажигание классическое.
Maluch
Авто: Fiat 126p
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой тип катушки? Nanoplex или GL-226. Полностью электронное зажигание (без трамблёра) предполагает наличие двух датчиков: положения коленвала и разрежения во впускном коллекторе (всасывающем патрубке на карбюраторе).
Вольвович
Авто: Вольво 340
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 22:17    Заголовок сообщения: схема на фиат 126 р Ответить с цитатой
У меня на авто зажигание нанофлекс.Два комутатора МЕД 213 иМЕД 211-чем они отличаются? Скачал с польского сайта схему без легенды. Помогите назвать датчики двигателя.
 Просмотрено:  4327 раз(а)
Вольвович
Авто: Вольво 340
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчика разрежения у меня нет,без него будет работать?Если нет подскажите ,пожалуйста, где можно купить?И за сколько?
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фигасе земляк... где живешь?
Maluch
Авто: Fiat 126p
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 11:52    Заголовок сообщения: Re: схема на фиат 126 р Ответить с цитатой
Точно не уверен, но коммутаторы отличаются формой характеристики зажигания. Датчик индукционный (полож. коленвала) - по Польски czujnik elektromagnetyczny, датчик разрежения - czujnik podciśnienia, последний отвечает за коррекцию зажигания при минимальной и максимальной нагрузке. Будет ли без него работать, не знаю.[img][/img]
коммутатор у тебя такой?
 Просмотрено:  1142 раз(а)
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вольвович
Мотор 0,7 водяное охлаждение ? Если не сикрет сколько обошелся и как везли ?
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a. писал(а):
Вольвович
2 горшка и воздух
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
это старые а потом ставили на них 0,7 водяну такойже в чикво стоит
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І на тих що я бачив Lancia вибито було. Правда водяні теж на 2 баняки.
Вольвович
Авто: Вольво 340
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечаю всем по порядку:живу в Кировограде.,Комутатор не такой(почти как у Таврии).За названия -отдельное мерси(цвета проводов я уже изучил по польски).Двигатель привезли за 200 мертвых президентов на нем отлито 650 (наверное объём) воздушник 1986 года выпуска.С ним ещё два мешка брухты и пластмассы-теперь меняем рычаги и ступицы,полуося не зацеплялись(ну вы в курсе почему) оставили старые.Обещали и датчик разрежения притаранить завтраюНикак не разберусь с двумя датчиками( на монтажке возле датчика масла) ?
Maluch
Авто: Fiat 126p
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак не разберусь с двумя датчиками( на монтажке возле датчика масла) ?[/quote]
Если не ошибаюсь, датчик № 58 - давления масла, № 53 - индукционный на коленвале????, № 64 - не знаю, на датчик разрежения не похож, может температуры масла? А спецификации к монтажке нету?
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вольвович
то что ты в кировограде живешь я увидел и написал свой первый пост,
район какой Very Happy
Страница 1 из 4
