soltek Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2009 Сообщения: 48 Откуда: Киев
Авто: fiat tipo
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 22:02 Заголовок сообщения: по утрам не хочет заводиться сЦуко |
Фиат Типо.
Машина после того как постоит день-два, с утра не хочет заводиться. Я у же и "быстрым стартом" пробовал и свечи протирал, нифига!! Стартер маслает, бензином воняет, ток на свечах есть, а двигатель хватать не хочет.
Что заметил, после того как помаслаю, выкручиваю свечи - 3 из них мокрые... Лечил этот заскок вытиранием мокрых свечей, дергал за все проводочки под капотом, хлопал дверью, стучал по колесам - к обеду заводилась с пол оборота.
Может кто чего подскажет? |
pasha_150 Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2009 Сообщения: 92 Откуда: moscow
Авто: Tipo 1.8 i.e. 16V 136 л.с.
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 22:29 Заголовок сообщения: |
Может мозги замерзают, когда включаешь зажигание все лампочки горят??? И для начала, если такая проблемма надо держать машину в теплом боксе, а там уже смотреть  |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 23:32 Заголовок сообщения: Re: по утрам не хочет заводиться сЦуко |
| soltek писал(а): | Фиат Типо.
Может кто чего подскажет? | А шо такое быстрый старт? Мокрые свечи это нормально, бенз то не згорает пока ты маслаешь стартером. _________________  |
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 00:20 Заголовок сообщения: |
Может свечи нужно поменять? Или провода? Что в каком сотоянии? _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 00:23 Заголовок сообщения: |
| На холодную напряжение пробоя свечи искрой сильно возрастает. Если начались проблемы - смотреть ВВ провода, и крышку распределителя (трамблера). Если на электродах есть заметная выработка - под замену. |
soltek Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 10:32 Заголовок сообщения: |
| провода в нормальном (внешне) состоянии, свечи 3000 км. пробег, бошевские. Забыл добавить, что после того как заведется, обороты на холостом постоянно прыгают с 2 на 3 тыс. Если после того как нагреется снять клему с аккамулятора немного подождать, потом одеть и завести, то все нормально работает.. |
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 16:47 Заголовок сообщения: |
| soltek писал(а): | | провода в нормальном (внешне) состоянии, свечи 3000 км. пробег, бошевские. Забыл добавить, что после того как заведется, обороты на холостом постоянно прыгают с 2 на 3 тыс. Если после того как нагреется снять клему с аккамулятора немного подождать, потом одеть и завести, то все нормально работает.. |
Ну какая-то у тебя комплексная проблема. А что с расходом?
А лямбда как там? Есть или не предусмотренно? _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
soltek Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 20:32 Заголовок сообщения: |
| уже не заводиться совсем.. незнаю, или с моно инжектором что-то... вот еще прочитал в одном журнале что при подобных признаках это может быть засорен датчик общего расхода воздуха (расходомер)... |
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 20:49 Заголовок сообщения: |
| soltek писал(а): | | уже не заводиться совсем.. незнаю, или с моно инжектором что-то... вот еще прочитал в одном журнале что при подобных признаках это может быть засорен датчик общего расхода воздуха (расходомер)... |
Я думаю что этот датчик только на показания экономайзера влияет. MAP-sensor выполняет эту роль для ЭБУ. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Mut Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 101 Откуда: Беларусь, Минск
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 10:06 Заголовок сообщения: |
| Не знаю как где, но в мониках Bocsh количество воздуха вычисляется ЭБУ по углу открытия ДПДЗ и датчику температуры воздуха(типа холодный воздух тяжелее, а теплый легче). |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 10:45 Заголовок сообщения: |
Рассказываю методу, утром пробуем заводить с выжатой педалью сцепления, газ не трогаем, если не схватила, делаем следующие:
- вытаскиваем предохранитель бензонасоса(нужно для того, что бы бензин не закачивало в камеру, т.к. зальет свечи)
- включаем зажигание, выжимаем в полик педаль сцепления и газа, удерживая две педали крутим стартером секунд пять и выключаем зажигание, опять выжимаем газ, сцепление и крутим стартером секунд пять, выключаем зажигание и даем передышку стартеру секунд двадцать. В общей сложности нужно покрутить стартером раз шесть и обязательно с выжатой в пол педалью газа.
- ставим обратно предогранитель насоса и как обычно без подгазовки заводим
Должна схватить, сразу же можно ехать к инжекторщику, а от него все равно к мотористу.  _________________ Я знаю жизнь)
soltek Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 12:14 Заголовок сообщения: |
| может кто и сто подскажет поближе к ул.Анны Ахматовой где мне смогут это починить? |
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 12:34 Заголовок сообщения: |
soltek
Дык я же тебе говорю как сделать, если получиться, проблема в двигателе, где-то в кольцах и\или поршневой группе уставшей.
Словом, если заведешь - езжай к инжекторщику Валику на окружную.
Масло и расходники на зиму менял? _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 12:39 Заголовок сообщения: |
Да и вот еще что, по датчикам. За запуск холодный рулит аж один с синей фишкой - датчик охлаждающей жидкости(инжектора), возле термостата который, двухконтактный.
Уже ПОСЛЕ запуска все остальные, вплоть до лямбды, которая вступает ПОСЛЕ прогрева.
Ну а ВВ провода, чистые каталожные свечи, свежий воздушный фильтр и новое масло на зиму должны быть как молитва.
Удачи. _________________ Я знаю жизнь)
soltek Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 12:54 Заголовок сообщения: |
| чет я предохранитель насоса найти немогу... а где он стоит на типо? |
