по утрам не хочет заводиться сЦуко
soltek
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 22:02    Заголовок сообщения: по утрам не хочет заводиться сЦуко Ответить с цитатой
Фиат Типо. Cool
Машина после того как постоит день-два, с утра не хочет заводиться. Я у же и "быстрым стартом" пробовал и свечи протирал, нифига!! Стартер маслает, бензином воняет, ток на свечах есть, а двигатель хватать не хочет.
Что заметил, после того как помаслаю, выкручиваю свечи - 3 из них мокрые... Лечил этот заскок вытиранием мокрых свечей, дергал за все проводочки под капотом, хлопал дверью, стучал по колесам - к обеду заводилась с пол оборота. Laughing
Может кто чего подскажет?
pasha_150
Авто: Tipo 1.8 i.e. 16V 136 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может мозги замерзают, когда включаешь зажигание все лампочки горят??? И для начала, если такая проблемма надо держать машину в теплом боксе, а там уже смотреть Wink
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 23:32    Заголовок сообщения: Re: по утрам не хочет заводиться сЦуко Ответить с цитатой
soltek писал(а):
Фиат Типо. Cool
А шо такое быстрый старт? Laughing Мокрые свечи это нормально, бенз то не згорает пока ты маслаешь стартером.
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может свечи нужно поменять? Или провода? Что в каком сотоянии?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холодную напряжение пробоя свечи искрой сильно возрастает. Если начались проблемы - смотреть ВВ провода, и крышку распределителя (трамблера). Если на электродах есть заметная выработка - под замену.
soltek
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода в нормальном (внешне) состоянии, свечи 3000 км. пробег, бошевские. Забыл добавить, что после того как заведется, обороты на холостом постоянно прыгают с 2 на 3 тыс. Если после того как нагреется снять клему с аккамулятора немного подождать, потом одеть и завести, то все нормально работает..
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну какая-то у тебя комплексная проблема. А что с расходом?
А лямбда как там? Есть или не предусмотренно?
soltek
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже не заводиться совсем.. незнаю, или с моно инжектором что-то... вот еще прочитал в одном журнале что при подобных признаках это может быть засорен датчик общего расхода воздуха (расходомер)...
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что этот датчик только на показания экономайзера влияет. MAP-sensor выполняет эту роль для ЭБУ.
Mut
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как где, но в мониках Bocsh количество воздуха вычисляется ЭБУ по углу открытия ДПДЗ и датчику температуры воздуха(типа холодный воздух тяжелее, а теплый легче).
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рассказываю методу, утром пробуем заводить с выжатой педалью сцепления, газ не трогаем, если не схватила, делаем следующие:
- вытаскиваем предохранитель бензонасоса(нужно для того, что бы бензин не закачивало в камеру, т.к. зальет свечи)
- включаем зажигание, выжимаем в полик педаль сцепления и газа, удерживая две педали крутим стартером секунд пять и выключаем зажигание, опять выжимаем газ, сцепление и крутим стартером секунд пять, выключаем зажигание и даем передышку стартеру секунд двадцать. В общей сложности нужно покрутить стартером раз шесть и обязательно с выжатой в пол педалью газа.
- ставим обратно предогранитель насоса и как обычно без подгазовки заводим
Должна схватить, сразу же можно ехать к инжекторщику, а от него все равно к мотористу. Very Happy
Я знаю жизнь)
soltek
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто и сто подскажет поближе к ул.Анны Ахматовой где мне смогут это починить?
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
soltek
Дык я же тебе говорю как сделать, если получиться, проблема в двигателе, где-то в кольцах и\или поршневой группе уставшей.
Словом, если заведешь - езжай к инжекторщику Валику на окружную.
Масло и расходники на зиму менял?
Я знаю жизнь)
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и вот еще что, по датчикам. За запуск холодный рулит аж один с синей фишкой - датчик охлаждающей жидкости(инжектора), возле термостата который, двухконтактный.
Уже ПОСЛЕ запуска все остальные, вплоть до лямбды, которая вступает ПОСЛЕ прогрева.
Ну а ВВ провода, чистые каталожные свечи, свежий воздушный фильтр и новое масло на зиму должны быть как молитва. Smile
Удачи.
Я знаю жизнь)
soltek
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чет я предохранитель насоса найти немогу... а где он стоит на типо?
