HELP-моновпрыск
Мах
Авто: Fiat tipo 1,6i.e.1993г.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 22:28    Заголовок сообщения: HELP-моновпрыск Ответить с цитатой
Народ HELP Fiat Tipo 1993г. 1.6i.e.Заводится отлично,холостые отлично,при добавлении газа начинается выключаться форсунка(т.е.время "пульсации" форсунки становится редкое,похож на провал в карбюраторе)
pasha_150
Авто: Tipo 1.8 i.e. 16V 136 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно была похожая проблема, холостой держишь а во время езды провалы...вылечил заменой бензонасоса, конкретно вроде сеточка забилась которая внизу стоит...
Мах
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новый
Мах
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
импульс на форсунку становится очень редкий
pasha_150
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит смотри по электрике, где хреновый контакт, а вот где.... Laughing это вопрос....
Мах
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может ето быть датчик темп.воздуха(стоит на колпачке форсунки)???
pasha_150
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю врядли, потомучто он влияет на количество оборотов взависимости от температуры двигателя...провалы могут быть по двум основным причинам, даже в инжекторе, это: нехватка бензина или нехватка Laughing искры, так что смотри, если бензонасос исправен, то проверяй свечи, ВВ провода, крышка трамблера. По топливной системе топливный фильтр, бензонасос, давление в системе. Попробуй промыть инжектор, щас это делают в любом колхоз-сервисе...
Мах
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсоединяю паралельно форсунки лампочку-на хх мигает часто,при газе намного реже т.е.мозги дают более короткий импульс только почему незнаю(перепрошил мозги-непомогло-может помень их нах-стоят 50$ в одессе)
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мах
холостые отлично
- в таком случае незнаю. Но если плавают - тогда увеличивай содержание СО.
Мах
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на форсунке пропадает сигнал-причем тут со (ето либо какой-то датчик.либо посыпались мозги-но не микросхема)
Мах
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как настроить дптчик положения дросельной заслонки
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ты можешь видить мигание частототой 28 Гц? И какую ты лампочку подсоединил? Накалывания - вряд-ли мигнет теоритически.
Уровень СО устанавливается вручную (потенциометром), причем здесь микросхема?
Конечно - тебе виднее, я только угадываю по твоему описанию.
Мах
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсоединяю накаливания(на хх мигает часто при газе намного реже) т.е. проблема чисто електрическая
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мах писал(а):
подсоединяю паралельно форсунки лампочку-на хх мигает часто,при газе намного реже т.е.мозги дают более короткий импульс только почему незнаю)
Имхо, лампочкой толком правильного вывода не сделаете, если уж эксперементировать, то со светодиодом.
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь тестером форсунку- описано в любом мануале, а заоднои все датчики, и провода
Владимир
Страница 1 из 7
