Мах Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 51 Откуда: Ялта
Авто: Fiat tipo 1,6i.e.1993г.
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 22:28 Заголовок сообщения: HELP-моновпрыск |
Народ HELP Fiat Tipo 1993г. 1.6i.e.Заводится отлично,холостые отлично,при добавлении газа начинается выключаться форсунка(т.е.время "пульсации" форсунки становится редкое,похож на провал в карбюраторе) |
pasha_150 Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2009 Сообщения: 92 Откуда: moscow
Авто: Tipo 1.8 i.e. 16V 136 л.с.
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 22:31 Заголовок сообщения: |
недавно была похожая проблема, холостой держишь а во время езды провалы...вылечил заменой бензонасоса, конкретно вроде сеточка забилась которая внизу стоит... |
Мах Италолюбитель
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 22:49 Заголовок сообщения: |
новый |
Мах Италолюбитель
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 22:51 Заголовок сообщения: |
импульс на форсунку становится очень редкий |
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 23:24 Заголовок сообщения: |
значит смотри по электрике, где хреновый контакт, а вот где.... это вопрос.... |
Мах Италолюбитель
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 23:25 Заголовок сообщения: |
а может ето быть датчик темп.воздуха(стоит на колпачке форсунки)??? |
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 23:30 Заголовок сообщения: |
Я думаю врядли, потомучто он влияет на количество оборотов взависимости от температуры двигателя...провалы могут быть по двум основным причинам, даже в инжекторе, это: нехватка бензина или нехватка искры, так что смотри, если бензонасос исправен, то проверяй свечи, ВВ провода, крышка трамблера. По топливной системе топливный фильтр, бензонасос, давление в системе. Попробуй промыть инжектор, щас это делают в любом колхоз-сервисе... |
Мах Италолюбитель
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 23:34 Заголовок сообщения: |
подсоединяю паралельно форсунки лампочку-на хх мигает часто,при газе намного реже т.е.мозги дают более короткий импульс только почему незнаю(перепрошил мозги-непомогло-может помень их нах-стоят 50$ в одессе) |
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 00:14 Заголовок сообщения: |
Мах - в таком случае незнаю. Но если плавают - тогда увеличивай содержание СО. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Мах Италолюбитель
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 00:18 Заголовок сообщения: |
на форсунке пропадает сигнал-причем тут со (ето либо какой-то датчик.либо посыпались мозги-но не микросхема) |
Мах Италолюбитель
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 00:25 Заголовок сообщения: |
а как настроить дптчик положения дросельной заслонки |
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 00:28 Заголовок сообщения: |
Мах писал(а): | подсоединяю паралельно форсунки лампочку-на хх мигает часто,при газе намного реже т.е.мозги дают более короткий импульс только почему незнаю(перепрошил мозги-непомогло-может помень их нах-стоят 50$ в одессе) |
Как ты можешь видить мигание частототой 28 Гц? И какую ты лампочку подсоединил? Накалывания - вряд-ли мигнет теоритически.
Уровень СО устанавливается вручную (потенциометром), причем здесь микросхема?
Конечно - тебе виднее, я только угадываю по твоему описанию. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Мах Италолюбитель
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 00:31 Заголовок сообщения: |
подсоединяю накаливания(на хх мигает часто при газе намного реже) т.е. проблема чисто електрическая |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 00:59 Заголовок сообщения: |
Мах писал(а): | подсоединяю паралельно форсунки лампочку-на хх мигает часто,при газе намного реже т.е.мозги дают более короткий импульс только почему незнаю) |
Имхо, лампочкой толком правильного вывода не сделаете, если уж эксперементировать, то со светодиодом. |
Владимир67 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 13:57 Заголовок сообщения: |
Проверь тестером форсунку- описано в любом мануале, а заоднои все датчики, и провода _________________ Владимир |
