SONY CDX-GT200 - Выкинуть?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 14:26    Заголовок сообщения: SONY CDX-GT200 - Выкинуть? Ответить с цитатой
Как меня задолбал этот мафон. Mad
Я уже все ему прощаю, не буду по мелочам распинаться. Звук у него - слушать можно.
Но записать ему диск - это проблема. Он читает все катанные диски (заводская запись) и один лишь CD BENQ c mp3. Все остальные диски, не воспринимает. Даже другие BENQ (с той же партии) больше не читает. Записал уже штук 10 дисков разными способами - нивкакую. Попробовал чистить - не помогает.
TDK, Verbatium, Samsung не катит.
Ну что с ним делать?
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал cd-r закатывать и закрывать?
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В инструкции сказано что нужно финализировать.
Но на самом деле работает тот который не финализирован. На нем уже две дописи сделал - и читает их.
Да, был еще один диск (вроде Esperanza), который он прочел, но после финализации не видит его.
Последний раз редактировалось: Vov-x (Пн Янв 19, 2009 14:51), всего редактировалось 1 раз
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demiurg, финализацию имеешь ввиду? Так Неро, автоматом финализирует. Ещё рекомендовалбы писАть без мультисессии.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и в конце делать верификацию, насыпет ошибок, - пиши снова сверху.
второе: RW перед записью стирать на самой медленной скорости и "полное стирание"
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я бы хотел оттулкнуться от следующих аксиом:
диски записаны без ошибок, использую только CD-R; финализированные он не читает; пишу на скорости не выше 16x; я в NERO знаю каждую галочку.
Есть приложение NERO Disc Speed - так при проверке качества записи - ошибок не выдает. Простой DVD-плеер LG читает эти диски.
Проблема только в СОНЬКЕ.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько лет и какая нагрузка? Попробовать увеличить ток Лазаря Моисеевича, немного.
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй на самой минимальной скорости записать!
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возвраст точно не знаю (достался с машиной год назад), но не заезженый. Я его разбирал - там все как новое. Нагрузка - по 4 Ом на динамик.
Ток лазера увеличить - думаю это идея стоящая. Только никогда еще с таким действием не сталкивался. Там предусмотрена подстройка?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. На платке,лядом с Лазарем Моис. есть мааааленький подстроечник.Только чуть-чуть.Постепенно,не торопясь...
Такое возможно,все через это проходят. А новое- так пыли просто мало.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, я достал магнитофон и разобрал его. Там на подвижной каретке с линзой был резистор. Точно не смог определить его способ подключени, но похоже что он последовательно установлен. Я изменил его сопротивление с 300 до 150 Ом. Завтра посмотрю что получилось. Confused
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была подобная проблема. Решается сменой привода для записи. Так же записал пару дисков дома - не читает. Те же диски, скопированные дорожка в дорожку на другом приводе (на работе) - работают на УРА. Органическая несовместимость, млин. То де самое с приводами для компов.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо,ленивые пошки уже и потенциометр съэкономили?
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, потенциометр есть - я его перекрутил с 300 до 150 Ом. Но не помогло.
Perepic
Пока мне не попался приемлемый привод. Дома - 2, и на работе 1. Тот диск что читается записан на старом NEC, но последующие не берет.[/b]
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пыль везде убрана? Она ж не только сверху на линзе,но и внутрь попадает.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
