Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Вс Янв 18, 2009 12:44 Заголовок сообщения: Как снять вентилятор печки? |
Сначала заметил лишнее скрябанье при включении вентилятора и его писк при торможении машины. Не любит он кориоллисовых ускорений . Не хотел по холоду трогать его, но теперь временами просто не включается - нужно ещё разьем проводов шевелить для включения вентилятора.
Посмотрел снизу - там крышка на пластмассовых разьемах под вентилятором - доступа нет.
А можно ли снять ту крышку и вентилятор неснимая низ торпеды?
_________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Вс Янв 18, 2009 14:28 Заголовок сообщения: |
Там чтобы нормально подобраться надо всю центральную консоль снимать. Главное не трогай бардачёк, он вместе с ней снимется. Делов на 30 минут, если акуратно.
Demiurg Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 697 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Вс Янв 18, 2009 14:31 Заголовок сообщения: |
бардачек можно и снять! смертельного в этом нету ничего! я у себя тож пытался добраться до печки! все снял но так и не долез! терпения нехватило!
Добавлено: Вс Янв 18, 2009 14:35 Заголовок сообщения: |
Бардачёк снимать просто не нужно, это лишняя работа потом...
Добавлено: Вс Янв 18, 2009 14:43 Заголовок сообщения: |
Вот эта центральная консоль ранее при попытках не снялась. К двум нижним винтам я не смог добраться. Еще там все панели с заслонками и регуляторами нужно снимать. Я бы лучше неудобно снял вентилятор, только бы эту крышку не трогать. Или по-другому не получиться?
43.18 KB |
819 раз(а) |
Добавлено: Вс Янв 18, 2009 15:08 Заголовок сообщения: |
Мне сложно представить как можно его снять без снятия консоли. Два нижник болта - гемор хороший, номне удалось их открутить. Там ещё, хотя я могу ошибаться, в бардачке под заглушкой такая большая гайка, я её откручивал тоже, только вот не помню стоило ли её откручивать...
Добавлено: Вс Янв 18, 2009 15:22 Заголовок сообщения: |
Godfather
там не гайка а болт! и помойму не стоило откручивать) нижние саморезы открутил с помошью гибкого переходника!
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 23:19 Заголовок сообщения: |
Насколько я понимаю, Дедра и Темпра практически одно авто. Вентилятор стоит над ногами пассажира.
Надо присветить и будет видно - отключаешь разъем, проворачиваешь его и вынимаешь мотор закрепленный в крышке вместе с крыльчаткой. Кстати очень похож на Спринтовский.
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 23:59 Заголовок сообщения: |
В Темпре места там побольше, там даже дырка целая есть между, так-сказать, двумя половинами авто, а в Дедре всё закрыто и нагорожено...
Alexes Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2009 Сообщения: 20 Откуда: Odessa
Авто: Lancia Dedra 1.8LE.95(work horse), Lancia Dedra 1.6i.e90(Недвижимость)
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 17:35 Заголовок сообщения: |
да, я тоже, торпеду неснимал, как праильно сказали за бардачком в ногах пассажира - надо просто лечь на сиденье и всю эту круглую конструкцию повернуть, непомнб по или против часовой стрелки и она упадет напол или останеться в руках , ну еще провода с разъемом отключить. ось вентилятора можно смазать и он не будет петь...
Alexes Amico
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 17:36 Заголовок сообщения: |
| и вообще торпеу лучше неснимать - она потом скрипеть начинает
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 11:31 Заголовок сообщения: |
Alexes точно! Снял! Открыл как крышку с майонезной банки (в ePer рисунок смотрел - там шлицы даже показаны). Только в отличии от майонезной баки здесь нужно ещё один фиксатор нажимать.
Якорь на валу туго вращается - дальше процесс понятный.
