Как снять вентилятор печки?
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 12:44    Заголовок сообщения: Как снять вентилятор печки? Ответить с цитатой
Сначала заметил лишнее скрябанье при включении вентилятора и его писк при торможении машины. Не любит он кориоллисовых ускорений Confused . Не хотел по холоду трогать его, но теперь временами просто не включается - нужно ещё разьем проводов шевелить для включения вентилятора.
Посмотрел снизу - там крышка на пластмассовых разьемах под вентилятором - доступа нет.
А можно ли снять ту крышку и вентилятор неснимая низ торпеды?
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там чтобы нормально подобраться надо всю центральную консоль снимать. Главное не трогай бардачёк, он вместе с ней снимется. Делов на 30 минут, если акуратно.
Италоголизм не лечится...
Demiurg
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бардачек можно и снять! смертельного в этом нету ничего! я у себя тож пытался добраться до печки! все снял но так и не долез! терпения нехватило!
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бардачёк снимать просто не нужно, это лишняя работа потом...
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот эта центральная консоль ранее при попытках не снялась. К двум нижним винтам я не смог добраться. Еще там все панели с заслонками и регуляторами нужно снимать. Я бы лучше неудобно снял вентилятор, только бы эту крышку не трогать. Или по-другому не получиться?
 Просмотрено:  762 раз(а)
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне сложно представить как можно его снять без снятия консоли. Два нижник болта - гемор хороший, номне удалось их открутить. Там ещё, хотя я могу ошибаться, в бардачке под заглушкой такая большая гайка, я её откручивал тоже, только вот не помню стоило ли её откручивать...
Demiurg
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
там не гайка а болт! и помойму не стоило откручивать) нижние саморезы открутил с помошью гибкого переходника!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понимаю, Дедра и Темпра практически одно авто. Вентилятор стоит над ногами пассажира.
Надо присветить и будет видно - отключаешь разъем, проворачиваешь его и вынимаешь мотор закрепленный в крышке вместе с крыльчаткой. Кстати очень похож на Спринтовский.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Темпре места там побольше, там даже дырка целая есть между, так-сказать, двумя половинами авто, а в Дедре всё закрыто и нагорожено...
Alexes
Авто: Lancia Dedra 1.8LE.95(work horse), Lancia Dedra 1.6i.e90(Недвижимость)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, я тоже, торпеду неснимал, как праильно сказали за бардачком в ногах пассажира - надо просто лечь на сиденье и всю эту круглую конструкцию повернуть, непомнб по или против часовой стрелки и она упадет напол или останеться в руках Smile, ну еще провода с разъемом отключить. ось вентилятора можно смазать и он не будет петь...
Alexes
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и вообще торпеу лучше неснимать - она потом скрипеть начинает
Vov-x
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexes точно! Снял! Yahoo! Открыл как крышку с майонезной банки (в ePer рисунок смотрел - там шлицы даже показаны). Только в отличии от майонезной баки здесь нужно ещё один фиксатор нажимать.
Якорь на валу туго вращается - дальше процесс понятный.
