ЩО ЦЕ ЗА ДВИГУН???
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на моем мотре гайцы при оформлении искали номер 2 часа а потом еще час пытались его прочитать...... Вобщем теперь у меня двигатель безномерной Very Happy
На дороге, за столом и в бане все равны!
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тебе повезло. Теперь можешь воткнуть двиг хоть от Феррари, лишь при его пуске не оторвало колеса от напруги
Владимир
DDWDED
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что можно сказать про этот номер 149 В4 000 ?
В телефонной книжке мобилки вошёл в запись "Жена".
Подписи под кнопками управления: "Изменить" и "Вернуться".
Задумался.
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,7 Дизель. Диаметр поршня 82,6; ход поршня 79,2; Степень сжатия 20:1; Мощность 42Kw (57 л.с.).
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
KRM
Авто: FIAT TIPO 1.6i 149 c2 046
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А звітки така інфа про мотори,що можете сказати про мій моторчик 149 с2 046,а то крім того,що він 16 клапаний нічого незнаю?
 Просмотрено:  296 раз(а)
Yaroslav
Авто: FIAT Tipo 1,6 DGT
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дивлячись на нього Я тобі скажу, що він не 16 клапаний, а 8, просто в цьому двигуні 2 розпр. вала. В мене двигун один в один з твоїм 1,6 DGT(2 розпр. вала 90 к.с.)
KRM
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для чого тоді 2 розп.вала?і тоже 149 с2 046
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KRM
8-ми клапанный и не сомневайся Smile
Yaroslav
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один для впускних клапанів, інший для випускних.
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двиг восьмиклапанный!
Сходи, неполенись по ссылке в моей подписи - много о своём движке узнаешь!
Massimo.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як можна так мало знати про власний двигун Smile
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаешь больше - поделись.
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
149 c2 046 ставился еще на дельту GT - классный короткоходный движок ,крутится до 8500 на стандартной поршневой Cool а два распредвала для того чтобы вписать в камеру сгорания клапана большого диаметра с большим углом развала ,что положительно сказывается на максимальной мощности. кстати 90 л с это он на типо с катализатором - на дельте он выдает 105-107, что для него далеко не предел Laughing
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DDWDED
о спиз...ли мою старую аватарку с фото моего Типика Laughing
Слава Україні!!
Bolyan
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения за поднятую старую тему, но мне крайне интересно. что ж я за двигатель переставляю в свой типус.. из внятной маркировки на нём все те же "M401KA16"!!! и номер под ним "7672392".Похож на 1,8 или 2 ку, но никто точно сказать не может. предположительно снят с Лянчи. Неужели это 1.6 двухвальный?? Внешне отличается от фото выше тем, что трамблёр на двугом валу и есть второй датчик температуры ОЖ(на фото прилив).Стоит впрыск MPI Weber. Спасибо заранее!
Страница 2 из 3
