AndreyF1 Член клуба
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2008 Сообщения: 1512 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 01:42 Заголовок сообщения: |
У меня на моем мотре гайцы при оформлении искали номер 2 часа а потом еще час пытались его прочитать...... Вобщем теперь у меня двигатель безномерной
_________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
Владимир67 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 14:33 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | У меня на моем мотре гайцы при оформлении искали номер 2 часа а потом еще час пытались его прочитать...... Вобщем теперь у меня двигатель безномерной |
Это тебе повезло. Теперь можешь воткнуть двиг хоть от Феррари, лишь при его пуске не оторвало колеса от напруги
_________________ Владимир |
DDWDED Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.11.2008 Сообщения: 20 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 22:22 Заголовок сообщения: |
А что можно сказать про этот номер 149 В4 000 ?
_________________ В телефонной книжке мобилки вошёл в запись "Жена".
Подписи под кнопками управления: "Изменить" и "Вернуться".
Задумался. |
advert Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2008 Сообщения: 200 Откуда: г. Орёл
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 23:53 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А что можно сказать про этот номер 149 В4 000 ? |
1,7 Дизель. Диаметр поршня 82,6; ход поршня 79,2; Степень сжатия 20:1; Мощность 42Kw (57 л.с.).
_________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
KRM Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2008 Сообщения: 115 Откуда: львовская область Н.Р.
Авто: FIAT TIPO 1.6i 149 c2 046
Добавлено: Сб Янв 17, 2009 23:16 Заголовок сообщения: |
А звітки така інфа про мотори,що можете сказати про мій моторчик 149 с2 046,а то крім того,що він 16 клапаний нічого незнаю?
78.77 KB |
305 раз(а) |
Yaroslav Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2009 Сообщения: 54 Откуда: Житомир
Авто: FIAT Tipo 1,6 DGT
Добавлено: Сб Янв 17, 2009 23:32 Заголовок сообщения: |
| KRM писал(а): | | А звітки така інфа про мотори,що можете сказати про мій моторчик 149 с2 046,а то крім того,що він 16 клапаний нічого незнаю? |
дивлячись на нього Я тобі скажу, що він не 16 клапаний, а 8, просто в цьому двигуні 2 розпр. вала. В мене двигун один в один з твоїм 1,6 DGT(2 розпр. вала 90 к.с.)
KRM Италофан
Добавлено: Сб Янв 17, 2009 23:47 Заголовок сообщения: |
| А для чого тоді 2 розп.вала?і тоже 149 с2 046
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Добавлено: Сб Янв 17, 2009 23:53 Заголовок сообщения: |
Один для впускних клапанів, інший для випускних.
advert Италофан
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Вс Янв 18, 2009 10:59 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | дивлячись на нього Я тобі скажу, що він не 16 клапаний, а 8, просто в цьому двигуні 2 розпр. вала. В мене двигун один в один з твоїм 1,6 DGT(2 розпр. вала 90 к.с.) |
Двиг восьмиклапанный!
Сходи, неполенись по ссылке в моей подписи - много о своём движке узнаешь!
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3065 Откуда: Дніпро
Добавлено: Вс Янв 18, 2009 12:21 Заголовок сообщения: |
Як можна так мало знати про власний двигун
_________________ 050 361 65 10 |
advert Италофан
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Вс Янв 18, 2009 13:42 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Як можна так мало знати про власний двигун |
Знаешь больше - поделись.
jura22 Италоманьяк
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Вс Янв 18, 2009 22:17 Заголовок сообщения: |
149 c2 046 ставился еще на дельту GT - классный короткоходный движок ,крутится до 8500 на стандартной поршневой а два распредвала для того чтобы вписать в камеру сгорания клапана большого диаметра с большим углом развала ,что положительно сказывается на максимальной мощности. кстати 90 л с это он на типо с катализатором - на дельте он выдает 105-107, что для него далеко не предел
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 11:25 Заголовок сообщения: |
DDWDED
о спиз...ли мою старую аватарку с фото моего Типика
_________________ Слава Україні!! |
Bolyan Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2009 Сообщения: 57 Откуда: Витебск, Беларусь
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
Добавлено: Ср Авг 17, 2011 23:09 Заголовок сообщения: |
| Прошу прощения за поднятую старую тему, но мне крайне интересно. что ж я за двигатель переставляю в свой типус.. из внятной маркировки на нём все те же "M401KA16"!!! и номер под ним "7672392".Похож на 1,8 или 2 ку, но никто точно сказать не может. предположительно снят с Лянчи. Неужели это 1.6 двухвальный?? Внешне отличается от фото выше тем, что трамблёр на двугом валу и есть второй датчик температуры ОЖ(на фото прилив).Стоит впрыск MPI Weber. Спасибо заранее!
