По тягам смотрел по ePER так значит такие тяги идут на:
любой (кроме автомат, естественно) Tipo, Tempra, Delta, Dedra, AR145, AR146, AR155, Fiat Bravo/Brava,
Поэтому их не может не быть - покупай новые или заказывай. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
недавно была такая проблемка, еду...резкое переключение на нижнюю передачу и рычаг болтается как говно в проруби...благо встал прям возле сервиса, закатили на яму, сняли какуето тягу снизу, на двух концах которой какието болтики с щариками(типо шаровой) вот один из них вылетел, вставили этот шарик на место(там выроботка большая, заклепали чуть чуть зубилом и езжу уже месяц вообще надо поменять, только не знаю как называется эта тяга чтоб в магазине спросить...
pasha_150 Ну ты просто позоришь нас. Может тебе лечше было-бы Москвич завести. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
pasha_150
Называются тяги КПП. Их три и все разные. У нас новые стоят в районе 19 долл/шт _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
