Рычаг КПП Болтается во все стороны, что именно надо менять?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не думаю что тебе попадется много темпр 1.4.. Shocked И то на 1.4 только одна тяга отличаеся остальные такиеже
mi vida loca- яіБаль))
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По тягам смотрел по ePER так значит такие тяги идут на:
любой (кроме автомат, естественно) Tipo, Tempra, Delta, Dedra, AR145, AR146, AR155, Fiat Bravo/Brava,
Поэтому их не может не быть - покупай новые или заказывай.
berashek
Авто: Fiat Tipo 89 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок спасибо...
pasha_150
Авто: Tipo 1.8 i.e. 16V 136 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно была такая проблемка, еду...резкое переключение на нижнюю передачу и рычаг болтается как говно в проруби...благо встал прям возле сервиса, закатили на яму, сняли какуето тягу снизу, на двух концах которой какието болтики с щариками(типо шаровой) вот один из них вылетел, вставили этот шарик на место(там выроботка большая, заклепали чуть чуть зубилом и езжу уже месяц Smile вообще надо поменять, только не знаю как называется эта тяга чтоб в магазине спросить... Smile
Vov-x
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha_150 No Ну ты просто позоришь нас. Может тебе лечше было-бы Москвич завести.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha_150
Называются тяги КПП. Их три и все разные. У нас новые стоят в районе 19 долл/шт
pasha_150
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, буду знать. Просто пришлось заколхозить, потомучто ехать надо было срочно. Теперь знаю название "тяги КПП" поеду и куплю Wink
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяги реставрируются и прекрасно ходят, только все с умом делать, смазку, пыльники и немного работы молотком.
Страница 6 из 6
