Vlad Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2006 Сообщения: 659 Откуда: Kiev
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
Vlad Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 27, 2008 12:53 Заголовок сообщения: |
Размеры, должны быть как на рисунке. Но все-же промерь родной для гарантии. Вещь, как никак не дешовая.
Описание: |
47.33 KB |
Просмотрено: |
521 раз(а) |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17306 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Окт 27, 2008 13:19 Заголовок сообщения: |
Глубокое мерси!!! А цены,в натуре,офигенные,имею в виду ИА- 125 Е...Жаль,в Адессе нет магазина,придется на Успех топать.
Vlad Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 27, 2008 14:20 Заголовок сообщения: |
У EXIST есть офис в Киеве. Созвонись, думаю, организуют доставку и в Адессу. Если нет - поможем
Добавлено: Пн Окт 27, 2008 14:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Попробую по родным палестинам,а потом и до столицы доберусь...
Vlad Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 27, 2008 15:22 Заголовок сообщения: |
Отпишись про результат. А какой, кстати, пробег?
Добавлено: Пн Окт 27, 2008 20:41 Заголовок сообщения: |
Пробег? Да немного-58 т.к за 2,5 года.Завтра еду менять ремни-ролики.
Пробежал по авторынку Успех(не самому большому),или нетути,или под заказ.Звонил в Киефф, в Эксист,цены практически те же,что и в ИА.Мыслить бум....
Хотя,в этой жизни за все надо платить- 2,5 года катался,пора и раззувать карман.
Vlad Италомафиози
Добавлено: Вт Окт 28, 2008 11:17 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Информация о дисках в прикрепленных файлах.
Цена, топиком выше, за комплект. |
Есть подозрение, что тебе или не то впарили, или в другой коробке. Т.к. по всем каталогам под № 09.5870.34 пробивается диск d=257мм на 5 отв. для Ситрона, а под № 09.5870.14 - d=257мм для Браво. Для Сиены d должен быть 240мм (по каталогам).
Vlad Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 16, 2009 15:38 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Спасибо! Попробую по родным палестинам,а потом и до столицы доберусь... |
Ну как подобрал? Если да, то какие. Мне уже пора менять. В ИА цены заоблачные, да и нет в наличии.
Добавлено: Пт Янв 16, 2009 16:01 Заголовок сообщения: |
Да,взял,пока не поставил-первая попытка снять старые без съемника потерпела фетяску. А стучать кувалдой не в моих правилах.Взял RH 6117.10 Привезли из Киева.
Vlad Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 16, 2009 16:08 Заголовок сообщения: |
Я так понял это каталожный номер. А кто производитель?
Добавлено: Пт Янв 16, 2009 16:20 Заголовок сообщения: |
RH- road hoze. Написано-Испания.Правду все равно не скажут.
Vlad Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 16, 2009 16:27 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | RH- road hoze. Написано-Испания.Правду все равно не скажут. |
А может быть Road House? Exist выдает 6517.10. Кто прав? Цена 342 грн. за один. А ты почем брал?
Добавлено: Пт Янв 16, 2009 16:31 Заголовок сообщения: |
Описька,блин! Секретарка опять описялася...Примерно так и было.
Hollmes Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2007 Сообщения: 66 Откуда: Киев (Донецк)
Авто: Fiat Siena 2005 1,3 ELX
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 10:36 Заголовок сообщения: |
Коллеги, привет!
а что за съемник?
