Тормозные диски на Fiat Siena
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбирай
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=46419204&rnd=676553
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размеры, должны быть как на рисунке. Но все-же промерь родной для гарантии. Вещь, как никак не дешовая.
 Просмотрено:  552 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глубокое мерси!!! А цены,в натуре,офигенные,имею в виду ИА- 125 Е...Жаль,в Адессе нет магазина,придется на Успех топать.
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У EXIST есть офис в Киеве. Созвонись, думаю, организуют доставку и в Адессу. Если нет - поможем Wink
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Попробую по родным палестинам,а потом и до столицы доберусь...
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишись про результат. А какой, кстати, пробег?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег? Да немного-58 т.к за 2,5 года.Завтра еду менять ремни-ролики.
Пробежал по авторынку Успех(не самому большому),или нетути,или под заказ.Звонил в Киефф, в Эксист,цены практически те же,что и в ИА.Мыслить бум....
Хотя,в этой жизни за все надо платить- 2,5 года катался,пора и раззувать карман.
Vlad
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информация о дисках в прикрепленных файлах.
Цена, топиком выше, за комплект.
Есть подозрение, что тебе или не то впарили, или в другой коробке. Т.к. по всем каталогам под № 09.5870.34 пробивается диск d=257мм на 5 отв. для Ситрона, а под № 09.5870.14 - d=257мм для Браво. Для Сиены d должен быть 240мм (по каталогам).
Vlad
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как подобрал? Если да, то какие. Мне уже пора менять. В ИА цены заоблачные, да и нет в наличии.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,взял,пока не поставил-первая попытка снять старые без съемника потерпела фетяску. А стучать кувалдой не в моих правилах.Взял RH 6117.10 Привезли из Киева.
Vlad
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RH 6117.10
Я так понял это каталожный номер. А кто производитель?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RH- road hoze. Написано-Испания.Правду все равно не скажут.
Vlad
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может быть Road House? Exist выдает 6517.10. Кто прав? Цена 342 грн. за один. А ты почем брал?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Описька,блин! Секретарка опять описялася...Примерно так и было.
Hollmes
Авто: Fiat Siena 2005 1,3 ELX
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, привет!
а что за съемник?
Страница 2 из 3
