Frank Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2006 Сообщения: 437 Откуда: Poltava
Авто: FIAT SIENA 2005
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 20:53 Заголовок сообщения: |
СПС. Попробую нулёвкой, а потом пастой ГОИ, главное хуже не сделать!
Vlad Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2006 Сообщения: 659 Откуда: Kiev
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
Добавлено: Вт Авг 14, 2007 15:05 Заголовок сообщения: |
| Всем привет! Кто подскажет оригинальный конструкционный номер передних тормозных колодок на Siena.
Andreй Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Ср Авг 15, 2007 02:35 Заголовок сообщения: |
Если оно, то колодки под номером - 71738155. Подробнее тут
13.27 KB |
994 раз(а) |
Vlad Италомафиози
Добавлено: Пн Авг 20, 2007 09:31 Заголовок сообщения: |
| Подобрал колодки FERODO, но они двух типов - с датчиком износа и без. Кто знает стопудово - есть ли датчик износа в наших Сиенах?
Кузя Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2006 Сообщения: 18 Откуда: Киев
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Пн Авг 20, 2007 17:31 Заголовок сообщения: |
Давно здесь не был. Всем привет.
Поделюсь своим олытом эксплуатации. Проехал уже 91000 км. и всё пока нормально. На 64тыс поменял по гарантии передние подшипники, и пока всё. Замену свечей и чистку инжектора я не считаю. Нужно заливать хороший бензин и свечи из строя реже будут выходить.
По поводу датчиков износа колодок на Сиенах не знаю, передние колодки менял уже два раза, когда начинает на приборной доске иногда загораться красный воскл.знак значит пришло время менять колодки.
Больше ничего серьёзного не было. Машиной полностью доволен.
Vlad Италомафиози
Добавлено: Пн Авг 20, 2007 17:41 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Проехал уже 91000 км. и всё пока нормально. |
Хороший пробег. Это за сколько?
| Цитата: | | На 64тыс поменял по гарантии передние подшипники |
А как проявилась неисправность?
| Цитата: | | Замену свечей и чистку инжектора я не считаю |
На каком пробеге поменял свечи и чистил инжектор?
Кузя Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Пн Авг 20, 2007 17:49 Заголовок сообщения: |
Это пробег за 1,5 года.
Подшипники начали сильно гудеть. Загнали на подъёмник крутонули колесо и всё стало ясно.
А когда менял свечи и чистил инжектор уже не помню гдето на 30-40 тыс. последний раз. Теперь заправляюсь (стараюсь) только на "Золотом гепарде" или "ОККО" и очень часто лью "премиум"
Vlad Италомафиози
Добавлено: Пн Авг 20, 2007 17:58 Заголовок сообщения: |
У меня за такой же период только 32 000.
А восклицательный знак очень редко, но уже промигивает. В основном, когда трогаюсь на подьем. Накладок осталось около 4-х мм.
Вот теперь и пытась подобрать приличные колодки. А с Сиенами по каталогам очень большая путаница, т.к. они выпускались в одно время в разных местах и в разных комплектациях, но под одним именем
Кузя Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Пн Авг 20, 2007 18:07 Заголовок сообщения: |
| Vlad писал(а): |
Пришло время менять колодки 100%. С этим лучше не шутить. Я только ни чего не подбирал, поехал на СТО и там мне всё поменяли. Дороговато правда (не помню точно сколько помоему около 350 грн., могу ошибиться), но зато без головной боли.
EThunder Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2009 Сообщения: 11 Откуда: Череповец
Авто: Фиат Альбеа
Добавлено: Пт Янв 16, 2009 10:44 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Вопрос в следующем есть ли у Сиены фонарь салонного освещения для задних пассажиров, если есть, то может кто-то может подсказать код проводов подключения данного плафона ...
Либо дайте фотку разъема которым подключается фонарь ...
Очень надо, заранее благодарен .
_________________ Лучше ездить на бодяжном 92-м предлагаемом как 95-й, чем на 76-м предлагаемом как 92-й  |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 16, 2009 13:01 Заголовок сообщения: |
Нет на Сиене датчиков износа колодок! А мигает лампа низкого уровня ТЖ,т.к износ приводит у выползанию поршней больше нормы,следоват. и падению уровня.
Фонарь таки есть,а код??? ...его знает.Надо искать.
Не понимаю,какая проблема с колодками? А фирменные взять в ИА? Дорогого? А рисковать не дорого? Поменять самостоятельно-максимум 1 час,с пивом и ключком шестигранным на "7".Без пива -мона,без него-низззя!
EThunder Amico
Авто: Фиат Альбеа
Добавлено: Пт Янв 16, 2009 14:14 Заголовок сообщения: |
Код фонаря у меня есть, как и сам фонарь (приобрел), но хотелось бы знать код проводки, либо видеть как выглядит разъем, чтобы найти подходящий в магазие ...
Добавлено: Пт Янв 16, 2009 14:20 Заголовок сообщения: |
А по разъему фонаря-никак?
EThunder Amico
Авто: Фиат Альбеа
Добавлено: Пт Янв 16, 2009 14:28 Заголовок сообщения: |
ну там три штырька, просто придется с плафоном ходить по магазинам искать, я думал может кто сфоткае или код знает ...
Добавлено: Пт Янв 16, 2009 14:33 Заголовок сообщения: |
Не,ну внатуре,что проще-забраться в салон,отковырять плафон,сфотографировать,выложить...или имея в руках готовое ходить и искать?
Ну было б там действительно нечто архиважное,тогда другое дело... Извини,даааа???
И про код...А толку от него,есть где найти что-либо по нему? Не думаю.
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Stilo, FIAT Palio, FIAT Siena, FIAT Albea, FIAT Coupe, Fiat Barchetta |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 21, 22, 23, 24 След.
| Страница 22 из 24 |
