Фиат Сиена
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23, 24  След.
Frank
Авто: FIAT SIENA 2005
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПС. Попробую нулёвкой, а потом пастой ГОИ, главное хуже не сделать!
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Кто подскажет оригинальный конструкционный номер передних тормозных колодок на Siena.
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если оно, то колодки под номером - 71738155. Подробнее тут
 Просмотрено:  935 раз(а)
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобрал колодки FERODO, но они двух типов - с датчиком износа и без. Кто знает стопудово - есть ли датчик износа в наших Сиенах?
Кузя
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно здесь не был. Всем привет.
Поделюсь своим олытом эксплуатации. Проехал уже 91000 км. и всё пока нормально. На 64тыс поменял по гарантии передние подшипники, и пока всё. Замену свечей и чистку инжектора я не считаю. Нужно заливать хороший бензин и свечи из строя реже будут выходить.
По поводу датчиков износа колодок на Сиенах не знаю, передние колодки менял уже два раза, когда начинает на приборной доске иногда загораться красный воскл.знак значит пришло время менять колодки.
Больше ничего серьёзного не было. Машиной полностью доволен.
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший пробег. Это за сколько?
А как проявилась неисправность?
На каком пробеге поменял свечи и чистил инжектор?
Кузя
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это пробег за 1,5 года.
Подшипники начали сильно гудеть. Загнали на подъёмник крутонули колесо и всё стало ясно.
А когда менял свечи и чистил инжектор уже не помню гдето на 30-40 тыс. последний раз. Теперь заправляюсь (стараюсь) только на "Золотом гепарде" или "ОККО" и очень часто лью "премиум"
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня за такой же период только 32 000.
А восклицательный знак очень редко, но уже промигивает. В основном, когда трогаюсь на подьем. Накладок осталось около 4-х мм.
Вот теперь и пытась подобрать приличные колодки. А с Сиенами по каталогам очень большая путаница, т.к. они выпускались в одно время в разных местах и в разных комплектациях, но под одним именем Evil or Very Mad
Кузя
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evil or Very Mad
Пришло время менять колодки 100%. С этим лучше не шутить. Я только ни чего не подбирал, поехал на СТО и там мне всё поменяли. Дороговато правда (не помню точно сколько помоему около 350 грн., могу ошибиться), но зато без головной боли.
EThunder
Авто: Фиат Альбеа
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Вопрос в следующем есть ли у Сиены фонарь салонного освещения для задних пассажиров, если есть, то может кто-то может подсказать код проводов подключения данного плафона ...
Либо дайте фотку разъема которым подключается фонарь ...
Очень надо, заранее благодарен .
Лучше ездить на бодяжном 92-м предлагаемом как 95-й, чем на 76-м предлагаемом как 92-й Wink
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет на Сиене датчиков износа колодок! А мигает лампа низкого уровня ТЖ,т.к износ приводит у выползанию поршней больше нормы,следоват. и падению уровня.
Фонарь таки есть,а код??? ...его знает.Надо искать.
Не понимаю,какая проблема с колодками? А фирменные взять в ИА? Дорогого? А рисковать не дорого? Поменять самостоятельно-максимум 1 час,с пивом и ключком шестигранным на "7".Без пива -мона,без него-низззя!
EThunder
Авто: Фиат Альбеа
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код фонаря у меня есть, как и сам фонарь (приобрел), но хотелось бы знать код проводки, либо видеть как выглядит разъем, чтобы найти подходящий в магазие ...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по разъему фонаря-никак?
EThunder
Авто: Фиат Альбеа
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну там три штырька, просто придется с плафоном ходить по магазинам искать, я думал может кто сфоткае или код знает Pardon ...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не,ну внатуре,что проще-забраться в салон,отковырять плафон,сфотографировать,выложить...или имея в руках готовое ходить и искать?
Ну было б там действительно нечто архиважное,тогда другое дело... Извини,даааа???
И про код...А толку от него,есть где найти что-либо по нему? Не думаю.
Страница 22 из 24
