Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 20:15 Заголовок сообщения: Проблема с движком! У кого какие мнения?
Вдруг погнало масло из щупа. Снял сапун, сетка была забита, промыл, вроде прошло, на днях опять погнало масло из всё того же щупа, подумал, что это уже двиглу капец, но на всякий случай снял опять сапун, все та же сеточка была забита уже эмульсией. Позвонил мотористу, знакомому через десятое колено, сказал, что поршневой группе амба, нужна капиталка. Не могу понять, ездил, масло не хавала вообще, не чернело и тут бац тебе. Из сапуна дым не валит. Правда масло менял около 10 тыс., может в этом причина? Может более вязкое залить? Я бы ещё понял, если бы жрала масло, доливал бы на каждую 1000 км по литру, а тут........ _________________
По маленьку уходит! Но в картере не наблюдаю! Если бы ОЖ уходила через прокладку, то уровень бы в картере был бы увиличен! А так, приходилось доливать масло! _________________
Утром на холодную сильно газуеш? При какой температуре двигателя начинаеш движение?
Прогрев за 50, стоит в гараже! Заводится без проблем! Даже если на морозе стояла! С пол тычка Педаль газа, вообще не трогаю! Она сама на холостых работает... _________________
Если колечки уже не очень,то на холодную происходит прорыв газов с камер сгорания в картер,и как следствие выходят через сапун с маслянной эмульсией,которая и оседает на сеточке.Попробуй замерять компресию на холодном и прогретом моторе.
Начинает выдавливать, по мере прогревания двигателя! _________________
