Проблема с движком! У кого какие мнения?
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 20:15    Заголовок сообщения: Проблема с движком! У кого какие мнения? Ответить с цитатой
Вдруг погнало масло из щупа. Снял сапун, сетка была забита, промыл, вроде прошло, на днях опять погнало масло из всё того же щупа, подумал, что это уже двиглу капец, но на всякий случай снял опять сапун, все та же сеточка была забита уже эмульсией. Позвонил мотористу, знакомому через десятое колено, сказал, что поршневой группе амба, нужна капиталка. Не могу понять, ездил, масло не хавала вообще, не чернело и тут бац тебе. Из сапуна дым не валит. Правда масло менял около 10 тыс., может в этом причина? Может более вязкое залить? Я бы ещё понял, если бы жрала масло, доливал бы на каждую 1000 км по литру, а тут........
Слава ВДВ!!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо за масло льеш ?
067 763 30 38
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че с уровнем ОЖ?
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Борис
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утром на холодную сильно газуеш? При какой температуре двигателя начинаеш движение?
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
Шо за масло льеш ?
Полусентетика Agipt
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха писал(а):
А че с уровнем ОЖ?
По маленьку уходит! Но в картере не наблюдаю! Если бы ОЖ уходила через прокладку, то уровень бы в картере был бы увиличен! А так, приходилось доливать масло!
Слава ВДВ!!!
naskul777
Прогрев за 50, стоит в гараже! Заводится без проблем! Даже если на морозе стояла! С пол тычкаSmile Педаль газа, вообще не трогаю! Она сама на холостых работает...
Слава ВДВ!!!
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777 писал(а):
Master писал(а):
Шо за масло льеш ?
Полусентетика Agipt
Agipt у тебя,говоришь? Rolling Eyes Confused знакомая хрень -плохое масло,пена застывшая на морозе-забитый сапун
mi vida loca- яіБаль))
Борис
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если колечки уже не очень,то на холодную происходит прорыв газов с камер сгорания в картер,и как следствие выходят через сапун с маслянной эмульсией,которая и оседает на сеточке.Попробуй замерять компресию на холодном и прогретом моторе.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hattab писал(а):
naskul777 писал(а):
Master писал(а):
Шо за масло льеш ?
Полусентетика Agipt
А какое посоветуешь?
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начинает выдавливать, по мере прогревания двигателя!
Слава ВДВ!!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
меряй компресию,потом будет более ясная картина Wink
067 763 30 38
naskul777
Если колечки подсевшие, ХАДО добавить иль нет? Как вы считаете? С капиталкой уже не хочу связыватся Sad
Слава ВДВ!!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
черт его знает что даст тебе ХАДО
067 763 30 38
Борис
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю насчет ХАДО,я просто всем присадкам вообще не доверяю,и не пользуюсь ими. Для начала замени масло с промывкой двигателя,а там посмотриш.
