Fordlol Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2007 Сообщения: 11
Добавлено: Пн Дек 22, 2008 23:59 Заголовок сообщения: Кодовый замок на scudo |
Стоит у меня на скудо такой чудо кодовый замок, который как-то связан с электро-клапаном, то есть если код ввести не правильно, стартер двигатель гоняет но завести не может.
Как видно на фотке, клавиша "1" подпортилась и код порой тяжеловато ввести. Может кто нибудь знает как сменить код на этом девайсе?
Фотка в аттаче
573.94 KB |
1549 раз(а) |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 00:01 Заголовок сообщения: |
Когда искал свой скудо поплся мне ситроен один с такой фигней, и хозяин говорил что можно сменить или вовсем отключить, но я не повню как он ето делал.
_________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 00:14 Заголовок сообщения: |
Сменить можно вроде,думаю на девайсе есть маркировка какаято.забей маркировку в гугл и поройся...
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Fordlol Amico
Добавлено: Вс Янв 04, 2009 20:21 Заголовок сообщения: |
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? У меня уже реальные проблемы начались с этой фичей. Вчера пол часа завестись не мог.
Hattab Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Пн Янв 05, 2009 00:00 Заголовок сообщения: |
в мануале на уллис,806,зету,,евазион.есть пояснение как изменить код,если надо завтра могу глянуть..это иммобилайзером кличут
_________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Fordlol Amico
Добавлено: Пн Янв 05, 2009 12:54 Заголовок сообщения: |
| Hattab писал(а): | в мануале на уллис,806,зету,,евазион.есть пояснение как изменить код,если надо завтра могу глянуть..это иммобилайзером кличут  |
Посмотри пожалуйста, а то это капец полный.
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пн Янв 05, 2009 12:55 Заголовок сообщения: |
Прикольная штука. А он чеки выдаёт?
Добавлено: Пн Янв 05, 2009 13:18 Заголовок сообщения: |
Godfather
067 763 30 38 |
Авто: Мені море)))
Добавлено: Пн Янв 05, 2009 14:20 Заголовок сообщения: |
| Godfather писал(а): | Прикольная штука. А он чеки выдаёт?  |
на штраф..
Fordlol Amico
Добавлено: Пн Янв 05, 2009 18:25 Заголовок сообщения: |
С трудом но нашёл в инете как менять этот проклятый код)))
Вот, может каму-то пригодиться =)
| Цитата: | Вкл. зажиг., подождите 30 сек. Введите старый код, нажмите кнопку С. Наберите новый код 4 цифры,
нажмите кнопку С. Зеленая лампочка мигнет 4 раза с одновр пищанием.
Оба кода действительны до тех пор, пока не будет введен хотя бы один из них.
Проверка. Выкл зажиг, откройте, закройте, заприте на ключ водит дверь. Отоприте замок, откройте дверь, вкл зажиг, наберите код. Если зеленая лампа- ОК, если красная с зеленой - что-то не так, повторите не менее чем через минуту
Режим техосмотра. Нужен для запуска посторонними при сохранении прежнего кода и без возможности его замены.
Вкл зажиг, наберите свой код, нажмите и держите 10 с кнопку S, введите код (я обычно ввожу 1111) нажмите кнопку S. Зеленая лампочка мигнет 4 раза с одновр пищанием. Код техосмотра аннулируется при запуске двигателя с использованием обычного кода. |
Всем спасибо. =)
Badn Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Пн Янв 05, 2009 18:40 Заголовок сообщения: |
А может стоит от этого девайса отказаться
_________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пн Янв 05, 2009 19:57 Заголовок сообщения: |
| Badn писал(а): | А может стоит от этого девайса отказаться  |
Да ну... Если его можно перепрограммировать и он еще рабочий - зачем отказываться? Всегда успеется. Кстати и дороже выйдет. Лучше попробовать задействовать другие кнопки.
