Кодовый замок на scudo
Fordlol
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 23:59    Заголовок сообщения: Кодовый замок на scudo Ответить с цитатой
Стоит у меня на скудо такой чудо кодовый замок, который как-то связан с электро-клапаном, то есть если код ввести не правильно, стартер двигатель гоняет но завести не может.
Как видно на фотке, клавиша "1" подпортилась и код порой тяжеловато ввести. Может кто нибудь знает как сменить код на этом девайсе?
Фотка в аттаче
 Просмотрено:  1555 раз(а)
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2008 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда искал свой скудо поплся мне ситроен один с такой фигней, и хозяин говорил что можно сменить или вовсем отключить, но я не повню как он ето делал. Embarassed
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2008 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сменить можно вроде,думаю на девайсе есть маркировка какаято.забей маркировку в гугл и поройся...
067 763 30 38
Fordlol
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? У меня уже реальные проблемы начались с этой фичей. Вчера пол часа завестись не мог. Sad
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мануале на уллис,806,зету,,евазион.есть пояснение как изменить код,если надо завтра могу глянуть..это иммобилайзером кличут Cool
mi vida loca- яіБаль))
Fordlol
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри пожалуйста, а то это капец полный.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольная штука. А он чеки выдаёт? Very Happy
Италоголизм не лечится...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
ROFL ROFL ROFL
067 763 30 38
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на штраф.. Cool
Fordlol
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С трудом но нашёл в инете как менять этот проклятый код)))
Вот, может каму-то пригодиться =)
Вкл. зажиг., подождите 30 сек. Введите старый код, нажмите кнопку С. Наберите новый код 4 цифры,
нажмите кнопку С. Зеленая лампочка мигнет 4 раза с одновр пищанием.
Оба кода действительны до тех пор, пока не будет введен хотя бы один из них.
Проверка. Выкл зажиг, откройте, закройте, заприте на ключ водит дверь. Отоприте замок, откройте дверь, вкл зажиг, наберите код. Если зеленая лампа- ОК, если красная с зеленой - что-то не так, повторите не менее чем через минуту
Режим техосмотра. Нужен для запуска посторонними при сохранении прежнего кода и без возможности его замены.
Вкл зажиг, наберите свой код, нажмите и держите 10 с кнопку S, введите код (я обычно ввожу 1111) нажмите кнопку S. Зеленая лампочка мигнет 4 раза с одновр пищанием. Код техосмотра аннулируется при запуске двигателя с использованием обычного кода.
Всем спасибо. =)
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может стоит от этого девайса отказаться Rolling Eyes
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну... Если его можно перепрограммировать и он еще рабочий - зачем отказываться? Всегда успеется. Кстати и дороже выйдет. Лучше попробовать задействовать другие кнопки.
