Система охлаждения - булькающие звуки, высокая температура.
Nightmare
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2006 19:18    Заголовок сообщения: Система охлаждения - булькающие звуки, высокая температура. Ответить с цитатой
Fiat Tempra S.W. 93г. 1,4 карбюратор. Подскажите какова может быть причина булькающих звуков под торпедным отсеком со стороны водителя, особенно сильно когда заводишь холодную машину, когда прогреется вроде незаметно, поменял кран печки, тосол, жидкость не убывает не течет, еще температура тосола держиться на отметке 100-105 градусов, вентилятор включается позднее хотя дважды поменял датчик на вентиляторе. Кстати кто что льет: тосол - антифриз??? Есть ли разница?
NIK
Авто: ALFA 155.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2006 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если во время работы мотора в бачке расширительном видно пузыри то превед прокладка ГБЦ. НУжно погазовать что б увидеть.
vavander205
Авто: Пежо205
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Проверь, может быть воздушная пробка (надо ее выгонять).
2. Если при прогазовке в расширительном бурлит то 90 % прокладка.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воздух в системе охлаждения
Zagato
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похожая фигня была......булькало под торпедо.............воздушная пробка оказалось!!!
но греется все равно как мне кажется сильнее чем должна была бы.............часто срабатывает карлсон!!!
термостат вроде нормальный....по обоим кругам пускает жидкость......
Jonny
Авто: Fiat Doblo 1,4 (2006)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага и мне интересно, кто чё скажет?
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю как на Фиаты, но даже в ВАЗ не рекомендуют лить тосол (был неудачный опыт - сожрал радиатор и патрубки), так шо имхо лей антифриз
Остановите Землю! Я сойду! ©
СЛАВЫЧ
Авто: FIAT 127
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вы смотрите на концентрат ??? В который нальёшь воды - он не замерзает, а если не нальёшь то замёрзнет !
FIAT 127- самая неубиваемая машина в мире !!!
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как??? Shocked
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это, наверное, специальный антифриз для подводных лодок Very Happy
NIK
Авто: ALFA 155.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2006 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть,концентрат в чистом виде начинает густеть на морозе,ничего страшного.
GoGich
Авто: Fiat Punto )))
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2006 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тосол и антифриз это одно и тоже. Когда Совковые химики придумывали антифриз для совковых машин, то поленились и содрали технологию у иностранцев а название сами придумали ТОСОЛ. По поводу сожрало или не сожрало радиатор; перед тем как что-либо заливать надо проконсультироватся в магазине(на рынке), антифриз бывает разный по цвету и химическому составу для разных систем охлаждения. Если перепутать, то конечно можно аллюминиевый радиатор растворить Very Happy
Nightmare
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2006 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы! Полез смотреть уровень охл.жидк. а там масло.. По всей видимости NIK прав:
Только вот как пузырьки в расширительном бачке увидеть если пластмасса из которой он сделан пожелтела вся и стала почти непрозрачной Confused . Кстати как выяснилось походу что еще помпа течет... вот так вот мне собрали двигло Crying or Very sad
Nightmare
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2006 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос про охлаждающую жидкость оставляю открытым так как при вскрытии двигателя на башке обнаружились бороздки в металле как червем проеденые плюс в каналах охлаждения скопилось вещество на вид похожее на парафин- белое и вязкое... и мнения 2-ух специалистов разделились: один сказал что такое бывает от воды, второй что только от тосола. Не знаю кто что лил в мою машину до меня, хозяев у нее видимо было много, но после покупки я слил бурую вонючую жидкость непонятного происхождения и мне посоветовали тут же залить обыкновенного тосола несмотря на то что в книжке было написано лить антифриз на основе этиленгликоля пополам с мягкой водой.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2006 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего заливали герметик для системы охлаждения ( радиатор?)
